Тойота лендкрузер VX.R 2007г смарткей, не работает радиоканал
Привет всем, пришлел крузак европа мотор 4.7L , после кузовного ремонта, не работает радиоканал, заводится только если ключ поднести к кнопке старт. Начал разбираться, оказалось что у меня нет точной схемы,вернее есть с олдаты, выбираю 2007г, там нет смарткея, выбираю 2008г там мотор 5.7L. В принципе разница только в некоторых цветах проводов и в моторнике. Ошибок ни где нет,Проверял антены течстримом, ни одна не реагирует кроме кнопки старт.Попробовал прописать (течстримом) заного не получается так как не видет радиоканала. Куда копать не знаю, питания на бодик, смартбох приходит, антенны,проводку на предмет окисления проверил. два ключа оба заводят машину и обоих такая же проблема радиоканал в брелках работает проверил. Имеется отдельно сигналка (тойота) брелок с экранчиком, он полностью работает, и управляет центральным замком,и заводит. Клиент говорит что до аварии все работало. Имеются дампы слитые с идбокс, бодика и смартбокса, если это поможет. Заранее благодарен.
Был прадик 150 араб, тоже работал только с прикладывание к кнопки оба смартключа, течстримом включил функцию в системе проксимити и все заработало.
Все сделал, правда немного через зат. На блоке(door control receiver)есть выход (PSSI) на него подал минус через контрольку все заработало как положено, хотелось бы знать что это за выход.
А где эта функция проксимити в каком блоке находится? Перерыл все функции, не нашел.
Заходишь в кастомайзинг, выбираешь систему старт-стоп, в ней включить или выключить систему свободные руки.
