max130 45 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Доброй ночи . Притащили polo 2012 года седан калуга с ошибкой b104c29 ( ключ не достоверный сигнал ). И как следствие моторник заблокирован. Удалил сигнализацию блокировала петлю .Проверил накачку есть . Ключи пробывал 2 штуки рабочие . . Без изменений прозвонил катушку на всякий случай 20 ом подогнул контакты (. Без изменений . Снял на ночь аккумулятор на зарядку . Поставил на место утром завелась, потеплело в гараже ну либо не знаю чем связать и опять не заводится и та же ошибка . Куда рыть мысли кончились . Снял пропоял панель всю и не чего не поменялось .... Отстой тоже пробывал не чего не поменялось ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 попробуй перезаписать ключи если есть возможность а при каких обстоятельствах он ездить перестал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Вышли в магазин пришли и не завелась до этого ехала нормально) просто интересно почему бывает бац и завелась нормально) а потом толь прогреется толь что ей в голову придет и фиг там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Известная проблема с щитком,замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 9 минут назад, shadows сказал: Известная проблема с щитком,замена Я видел вы где-то писали что замена кварца помогала . Или это когда накачки нет? Кварц не смог разобрать на сколько стоит .( Один у епрома на 4 МГц а второй что за крышкой я как понимаю он но не смог разобрать на сколько он(. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 24 минуты назад, max130 сказал: Я видел вы где-то писали что замена кварца помогала . Или это когда накачки нет? Кварц не смог разобрать на сколько стоит .( Один у епрома на 4 МГц а второй что за крышкой я как понимаю он но не смог разобрать на сколько он(. Попробуйте панель приборов , плату слегка руками деформировать и пробуйте заводить . У меня тигуан такой был плату в напряжение согну заводится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 На холодном все нормально походу переход или ещё что ещё отваливается при нагреве ( так как прогрел щас панель и она сразу выдала safe( не подскажете как без лишнего гемора поменять панель я как понимаю тупо епром не проконает поменять( панель 6ru 920860B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Иммо дату переносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 33 минуты назад, max130 сказал: как без лишнего гемора поменять панель я как понимаю тупо епром не проконает поменять( панель 6ru 920860B Мд флешер,модуль nec+24c32...берете другой щиток,переносите иммодату и все... Ну или чем то другим... Я для этих щитков мд использую... vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Нету мд флэшера пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Онлайном можно тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 VAS 5054A нету есть Вася но он не поможет наверно придется проц и епром пересаживать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 16 часов назад, max130 сказал: VAS 5054A нету есть Вася но он не поможет наверно придется проц и епром пересаживать) еще как вариант поделиться работой с тем у кого есть оборудование для работы с данным авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Ага ну либо можно сканматик и онлайн)) Только что, max130 сказал: Ага ну либо можно сканматик и онлайн)) Перепаять не долго а эту денежку отложить на новое оборудование ) вот это правельно я так щитаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westside 14 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Приехал поло 2017 года тоже отвал ключа SAFE, перепаять получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Да перепаять проц с епром и все ок ) Westside 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
