ananserukerge 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Здравствуйте.Мазда 1996 года 1.3литра эбу DENSO B34C 18881A .Отсутствует опорное напряжение на датчике кислорода .Эбу был в воде.купили на разборке эбу DENSO B34C 18881 без пары иммо.как привязать его не прописывая ключей.(ключи есть)Достаточно будет перепаять епром 93с56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Подкинул другой ЭБУ .Такая же история-нет опорного напряжения от ЭБУ.Между контактами масса-сигнал напряжение меняется от 0 до 0.9 вольта.ДК вроде работает.Может на этих блоках так и должно быть? Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 а датчик сколько проводов?2? 3? 4?скорее всего 1 или 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 четыре провода .(два белых серый и черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 так опорного нет на сигнальном?или подогрев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 нет на черном сигнальном проводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 нет на этих машинах опорного напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Спасибо за ответ.Меня удивила величина напряжения на холостых оборотахи относительно массы датчика -где то 0.01-0.015в.А двигатель работает .Отключаю дмрв напряжение строго 0.9в.К стати 0.7вольта на сигнальном пине дмрв при вкл.зажигания.Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Вроде разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
