VW Crafter 2007 слетает EEPROM приборной панели
Witaliy
Приехал Crafter 2.5TDI 2007г. с прочерками вместо пробега, не роботающим ABS и ESP и горящим красным цветом восклицательным знаком в кружке... По словам клиента случилось после просадки аккума. Снял приборную панель, вичитал EEPROM 25LC640 и увидил битый дамп (прилагаю). Востановил EEPROM, засинхрил с замком, пробег вернулся, ABS и ESP работает, все супер... На следующий день включаю зажигание - вместо пробега прочерки, ABS не работает, вобщем все та же песня... :stena:Правленый EEPROM приложил... Помогите добрые люди!
Crafter_2007_Dasch_25LC640_ORI_fault.BIN Crafter_2007_25lc640_ОК.BIN
9 минут назад, pepesound сказал:
Попробуй с другая памят.
Другая 25LC640 будет только у понедельник, попробую...
Приехала новая 25LC640... Запаял в доску, после простоя около 4 часов - имеем тот же трабл... Ума не приложу в чем проблема....
Можно попробывать поочередно отключить панель от "стучащих" в доску блоков, тем самым выявить кто подсказывает о не правильном пробеге
Да, дамп тоже кривой...
13 часов назад, Lamaster сказал:
Ну в нашем случае это ABS, замок и моторный... Тахо, которого физически нет...
Залил заново дамп, отключил все, кроме замка, итог: епром слетела опять... Что может мешать спокойно жить доске? Прошу помощи знающих - толкните в нужном направлении...
6 часов назад, Witaliy сказал:
Пробуй другую панель
Похожая история была у меня на вито
Похоже панель косячит...
Такая?
Рабочая, стекло я сломал.....
6 часов назад, Sergeii сказал:
Такая?
Да, панель такая...
Лежит. Надумаешь менять стучись в скайпе.
вопрос,а панель от спринтера станет на крафтер?
А почему нет? В чем разница? привязывать любую надо будет.
они работают по разным протоколам,я когда то устанавливал на спринтер мультируль с приборкой где бортовой компютер от крафтера так не получилось ни прописать ни инициализировать старом,потом купили от спринтера и все стало как родное
Возможно, не знаю... Ааа вспомнил. На фото панелька спринтера., на полке панелька крафтера ... Не охота ща идти смотреть. завтра.
1 час назад, valerio1982 сказал:
Подтверждаю, попробывал уже... Не катит...
Клиент несколько дней катаеться  с новой доской - полет нормальный. Тему закрываю...
  • Witaliy закрыл тема
