wagner 323 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Доброго дня всем! Вычитал FLASH с блока Magneti Marelli на столе Алексом через СМ2про. Читался долго (минут 40). При повторном чтении пишет REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED типа требуемое время на "перекур" между манипуляциями достигнуто. Включил зажигание (на столе), переждал около 30 мин. Пытаюсь снова - то же результат. Может кто подскажет - на этих блоках это норма? ли что-то тут не то? Причем при первом чтении в это параметре было НОЛЬ: ECU LOCKED: 06 , теперь уже 06 - видимо от количества попыток? Вот лог: 29.01.2021 18:21:23 READ ECU INFO: 29.01.2021 18:21:23 INITIALIZATION 29.01.2021 18:21:33 PassThruReadMsgs ERR_TIMEOUT 29.01.2021 18:21:34 VIN: ----------------- 29.01.2021 18:21:36 NA/CONFIGURATION SOFTWARE VERSION: 036906034BL 29.01.2021 18:21:36 SOFTWARE VERSION: 3389 29.01.2021 18:21:36 SYSTEM DESIGNATION: MARELLI 4LV 29.01.2021 18:21:36 COUNTER PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 29.01.2021 18:21:36 COUNTER OF SUCCEFULL PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 29.01.2021 18:21:36 ECU LOCKED: 06 29.01.2021 18:22:53 READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Max\Desktop\Новая папка\флэш\2.bin 29.01.2021 18:22:55 START SLOW READING 29.01.2021 18:22:55 INITIALIZATION 29.01.2021 18:23:05 PassThruReadMsgs ERR_TIMEOUT 29.01.2021 18:23:06 PROGRAMMING SESSION START 29.01.2021 18:23:06 AUTHENTICATION 29.01.2021 18:23:07 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:08 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:09 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:10 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:11 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:12 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:13 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:14 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:15 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:16 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:17 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:19 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:20 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:21 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:22 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:23 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:24 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:25 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:26 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:27 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:28 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:29 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:30 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:31 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:32 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:33 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:34 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:35 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:36 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:37 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:37 FIRMWARE READ ERROR * требуемое время на "перекур" между манипуляциями НЕ прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Напишите в техподдержку еноту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bender 1 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 PassThruReadMsgs ERR_TIMEOUT С адаптером все нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 15 минут назад, bender сказал: PassThruReadMsgs ERR_TIMEOUT С адаптером все нормально? Да, даже не сомневаюсь. После этого пробую на Тойота (РСМ флэш) - все четко. да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 30 минут назад, wagner сказал: да В ECU F заявлен ОР2 адаптер. То, что в других флешерах работает, в этом может не прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, serdgp сказал: В ECU F заявлен ОР2 адаптер. То, что в других флешерах работает, в этом может не прокатить не спорю... однако первое чтение через СМ2про прошло четко. Сейчас попробую через ОР2. Отпишусь. Через ОР2 (клон) ошибки PassThruReadMsgs ERR_TIMEOUT нет! Однако REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED так и висит... и так же висит 29.01.2021 19:55:04 ECU LOCKED: 06 - цифра так и не меняется.... как вариант попробую оставить до утра с включенным питанием на столе. Какие идеи? кто точно знает -- сколько длиться этот REQUIRED TIME DELAY для этого блока? вот крайний лог при идентификации: 29.01.2021 20:01:23 READ ECU INFO: 29.01.2021 20:01:23 INITIALIZATION 29.01.2021 20:01:26 VIN: ----------------- 29.01.2021 20:01:27 NA/CONFIGURATION SOFTWARE VERSION: 036906034BL 29.01.2021 20:01:27 SOFTWARE VERSION: 3389 29.01.2021 20:01:27 SYSTEM DESIGNATION: MARELLI 4LV 29.01.2021 20:01:27 COUNTER PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 29.01.2021 20:01:27 COUNTER OF SUCCEFULL PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 29.01.2021 20:01:27 ECU LOCKED: 06 Вопрос решил (возможно кому-то будет полезно): С выпаенным еепром 95080 - флэш читается "на ура" сколько угодно раз - и см2про и ор2. Сравнил с вычитанным первый раз (когда еепром был на месте) - все 100% совпадает. Видимо в еепром там заложена какая-то фича с защитой от чтения-записи? хз... motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
