antosko 26 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Всем привет, такая проблема. Сидит в блоке BCM2 ошибка B10A2. И соответственно горит на приборе лампочка аирбег. Делал через фордскан сброс флага аварии, процедура прошла успешно но ошибка не исчезла. И не видит блока RCM в списке его нет. Читал что надо поднять напряжение до 14 вольт и ошибка исчезнет, но не знаю верно ли ето. Если кто в курсе Хелп))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 в блоке подушек что висит из ошибок,краш снят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 216 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 1 минуту назад, valerio1982 сказал: в блоке подушек что висит из ошибок,краш снят? До ошибок ещё далеко, в bcm висит u0151, это говорит о том что нет блока rcm на связи antosko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 питание на блок RCM есть,шина Can впорядке? фишки в BCM все проверить,блок RCM на столе проверить блок RCM номер напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Только что, valerio1982 сказал: питание на блок RCM есть,шина Can впорядке? фишки в BCM все проверить,блок RCM на столе проверить блок RCM номер напишите SRS CM5T 14B321 CA бегу проверять проводку, заодно eeprom перезалью так как crash дату чистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 4 минуты назад, antosko сказал: SRS CM5T 14B321 CA ипром 25320 скинь дамп,проверим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 21 минуту назад, valerio1982 сказал: ипром 25320 скинь дамп,проверим SRSFOCU3CLear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 давай дамп первоначальный,в етом дампе что сверху висит краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 10 минут назад, valerio1982 сказал: давай дамп первоначальный,в етом дампе что сверху висит краш SRSFOCU3-ORI.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 в личке,пробуй все потом отпишешь да кстати блок на связь не выходит даже при оригинальном дампе? antosko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Блок авто RCM увидело,спасибо Виталию за подскаску с масой). Но висит в нем две ошибки b1206 и U3000. Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Пишут что ети ошибки из за того что краш дата плохо удалена, можете кто то посмотреть в чем проблема? Етот дамп сейчас в блоке CLear3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 466 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Привет.Файне мicто Тернопiль. То что в вашем дампе clear не совсем то ,где то лишнее и где не до конца. Пробуем вот так. Pass in pm. Try and report. Нехай щастить. CLEAR CM5T_14B321_CA.rar antosko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 26 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 29.01.2021 в 15:51, metz сказал: Привет.Файне мicто Тернопiль. То что в вашем дампе clear не совсем то ,где то лишнее и где не до конца. Пробуем вот так. Pass in pm. Try and report. Нехай щастить. CLEAR CM5T_14B321_CA.rar 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо, все ок, блок увыдело никаких ошыбок левых нет, одна висит по натяжителю ремня водителя, но ето щас буду проводку смотреть, ещё раз спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sn0kat 0 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая В 29.01.2021 в 00:06, antosko сказал: Блок авто RCM увидело,спасибо Виталию за подскаску с масой). Но висит в нем две ошибки b1206 и U3000. Что посоветуете? Привет) подскажи пожалуйста, тоже самое) не виден блок Rcn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
