poznaika 103 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Добрый день,заехала на прошивку рено дастер 1.5л К9К sid310 2020года ркпп,как на нем включить бесконечное зажигание,слота под карту нет,пробовал так (открыл дверь,включил передачу,нажал картой кнопку старт,зажигание включилось и сразу пишет поднесите карту к символу старт и зажигание выключается,пробовал кнопка просто нажать и держать все равно выключается)Как его включить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Каждые 3 минуты кнопку нажимайте один раз, автомат продлит зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 При прошивке разве пройдет такой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Нет так не надо а то будет тема завалил так как питание пропало) сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Я нажимаю каждые 30 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Всегда так делал на Рено. Тем более чтение/запись 10 минут максимум. 5 раз на кнопку нажал и все. Можно попробовать без флешера, просто при диагностике раз боитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Оказалось все просто,передача включена,нажимаеш педаль тормоза и кнопку включения,через 10секунд пишет зажигание включено,на какое время включается не проверял,для считывания прошивки хватило,читал почти 12 минут,но после когда флешер просит выключить зажигание проделываю ту же процедуру с тормозом,на щитке пишет зажигание выключено,но панель не тухнет.Всем спасибо. Kostik2008ru и ansid22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 5 часов назад, poznaika сказал: При прошивке разве пройдет такой вариант Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Тему закрываю,всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
