Morty 0 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Доброго времени суток имееться проблема с mb w210 1998. После кодировки нового ключа зажигание включаеться стартер не крутит, разрешение на запуск в мотроре есть. Что самое интересное в das не показывает серийник замка, реле проверено кабеля к стартеру тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 CAN хоть не забыли на место вставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Только что, Morty сказал: Доброго времени суток имееться проблема с mb w210 1998. После кодировки нового ключа зажигание включаеться стартер не крутит, разрешение на запуск в мотроре есть. Что самое интересное в das не показывает серийник замка, реле проверено кабеля к стартеру тоже. А он с ним не соединился.Что он будет показывать.Правильно написали--для начала Can проверьте к замку и правильно ли его вставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morty 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Can подключен 2,5 v 1,5 v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 170 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Можно и на столе собрат комплект и посматрет выходет на диагностику щтоб исклиучит щто проблема в замок. И забл замок не выходит на связи чериз шна кан а чериз к-линиа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 19 минут назад, vgb сказал: Можно и на столе собрат комплект и посматрет выходет на диагностику щтоб исклиучит щто проблема в замок. И забл замок не выходит на связи чериз шна кан а чериз к-линиа Можно подключить на столе и проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 170 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Может щтото не допоял и пэ этому не выходет на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morty 0 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Прлблема была в замке, после замены платы, das видит все модули замок и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
