А6 С6 АБС
dalnomer
Доброго времени суток. Парни, может при ремонте блока АБС, кого угораздило измерить номинал резистора (обведен красным), на плате треснувший.
Вечером посмотрю если найду валялся где то блок от ц6 вскрытый.
Наверно все же огорчу! там кондер. Без него работать будет.
IMG_0676.HEIC
Wozap, спасибо . Да, 99 % конденсатор, стоит  параллельно емкостям вдоль края платы и еще паре помельче размером. Без него блок запустился и работает без ошибок. В общем проблема решена и тему можно закрывать.
