Klassikovod 117 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Попробуй выбрать PassThru при выботе адаптера в настройке соединений . У меня так через скаматик работает. Не гарантирую , но все же попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 2 часа назад, Klassikovod сказал: Попробуй выбрать PassThru при выботе адаптера в настройке соединений . У меня так через скаматик работает. Не гарантирую , но все же попробовать. Спасибо попробую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 15 часов назад, snakez сказал: Есть инструкция как по дружить Chipsoft J2534 с ODIS-ом без виртуальки ? А какая разница на виртуалке, или без. Ставите дрова адаптера и ищете - диагностический интерфейс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 13 часов назад, sergei79 сказал: А какая разница на виртуалке, или без. Ставите дрова адаптера и ищете - диагностический интерфейс. Уже выше подсказали ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Привет, а хтось пробував Chipsoft подружити с сканматиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 У сканматика есть серийник который видит прога, думаю это не реально. Только что, ceregarak сказал: Привет, а хтось пробував Chipsoft подружити с сканматиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 7 часов назад, ceregarak сказал: Привет, а хтось пробував Chipsoft подружити с сканматиком? Chipsoft без проблем работает с сканматиком выбери в настройках ,если есть подержка протокол J2534. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 1 час назад, snakez сказал: Попробуй выбрать PassThru при выботе адаптера в настройке соединений Chipsoft без проблем работает с сканматиком выбери в настройках сканматик. Где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 3 минуты назад, Dimaas сказал: Где? Через USB ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Мало вероятно. Сканматик может работать как J2534 не так давно, но со своей прогой он и до этого как то работал.... Следовательно точно не по J2534. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Знаю, что не по теме, стоит покупать Сканматик 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 3 минуты назад, ceregarak сказал: Знаю, что не по теме, стоит покупать Сканматик 2? Стоит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Он своих денег стоит однозначно, особенно если подешевле БУ взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 7 минут назад, Dimaas сказал: Мало вероятно. Сканматик может работать как J2534 не так давно, но со своей прогой он и до этого как то работал.... Следовательно точно не по J2534. Протокол J2534 уже давно пашет сканматик должен кушать его . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Вопрос не про то, прога со своим адаптером работает точно не по J2534. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 5 минут назад, Dimaas сказал: Вопрос не про то, прога со своим адаптером работает точно не по J2534. Покурил я тут по инету подержка протоколов SO-9141-2; ISO-14230-2 / KWP2000; SAE J1850 VPW/PWM; ISO-15765-4 CAN. Сканматик 1 -не все берет сорри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Короче оффтоп пошел конкретный, разговор был за то чтобы прикрутить чипсофт к проге сканматика. ИМХО не выйдет. Чипсофта не имею, проверить не могу. Если есть возможность проверьте и сообщите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Конкретно проясню. Вместо сканматика никакой другой с его софтом работать не будет , там есть серийник и это точно. Вместо него другие J2534 невозможно использовать , его вместо других только в путь ! Сам сканматик очень хороший как по диагностике , так и как адаптер J2534 . Сам его юзаю и практически перестал доставать ОП2 оригинал , так же имею чипсофт акрил . Сканматик использую везде практически . Проги с которыми он работает на сайте производителя описаны. Шью теперь так же через него ЭБУ. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Так я про то и писал. Klassikovod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Возможно не все прочитал , с телефона не очень удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Не будет работать чипсофт со сканматиком(от халява бы была). Сканматик не по J2534 со своей прогой работает. Он может работать как J2534 а это другая тема.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Есть вопрос какую версию GDS Tech2Win скачать с торрента где работает и програмирование с адаптером Чипсофт.Можно и в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 12 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 7 часов назад, lbotos сказал: Есть вопрос какую версию GDS Tech2Win скачать с торрента где работает и програмирование с адаптером Чипсофт.Можно и в личку. Ответил в личку ceregarak и lbotos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 8 часов назад, snakez сказал: Ответил в личку Если не затруднит, Тож интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 У сканматика 2 серийный номер есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
