cbakan 3 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 OBD2 Simulator kit , circuit schematic , pcb and dump of MCU are attached. it's from famous electronic magazine Elektor.. it has 2 protocols (iso and PWM) by selecting dip switches , Enjoy it 080804-11.zip 080804-PCB.pdf UK2010060181.pdf gluharenko и regs40 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Можно немного пояснить для чего можно применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahimovv 5 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbakan 3 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 20 часов назад, dr.rimz сказал: Can you explain a little what you can use? hi ; You can use this simulator for testing OBD2 diagnostic tools, make paractice for developing programs etc.. here is the some specs; Four predefined protocols: - KWP2000 Fast Init - KWP2000 Slow Init (5-Baud Init) - ISO9141-2 - PWM J-1850 Protocol selection using DIL switches, Four predefined error codes,Up to 15 configurable error codes •Sensor data for speed and rev count adjustable by potentiometer - MIL generation by pushbutton - Connect’ and active ‘MIL’ indicators - Freeze frames store sensor data when MIL is generated you can look at the picture below http:// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
