И так, очередной поиск проблемы. SL W230 до фэйслифт на 273 двигателе, американец, сделан из него фейслифт и вкорячин комбик АМГ. Все красиво, но вот при нажатии на кнопку ESP off, физически esp отключается, а на приборе не загорается символ esp off. Клиент ложиться, что после переделки загоралась, а потом пропала в какой то момент.  Физически символ горит, в комбике символ активен. В нижней панели и в esp нажатие кнопки видит. Прошу помощи, может кто сталкивался или есть свежим идеи.
Попробовать клему аккума скинуть.
Кодировки в щитке и esp смотрите
