motopidofil 0 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Здравствуйте добрые люди ! Нужна подсказка. Машина хендай ix35 2014 год автомат при переключении с 3на 4передачу происходит пинок выскакивает ошибка p0717 и автомат зависает на 4 передаче . других ошибок нет . после удаления ошибки все повторяеться. Прозвонил провода от эбу до акпп все ок . Разобрал Акпп прозвонил шлейф все ок . снял датчики вместе со шлейфом прозвонил провода до эбу все ок . Подскажите как правильно проверить индуктивные датчики и куда еще копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Осциллографом, измерителем индуктивности, хорошим сканером для данного автомобиля. Или заменить на заведомо исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Ошибка Р0717 отсутствие сигнала с датчика оборотов первичного вала АКПП. В первую очередь подключитесь сканером и в data stream посмотрите обороты первичного вала АКПП. При отсутствии показаний скорее всего датчик оборотов. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 3 часа назад, motopidofil сказал: Здравствуйте добрые люди ! Нужна подсказка. Машина хендай ix35 2014 год автомат при переключении с 3на 4передачу происходит пинок выскакивает ошибка p0717 и автомат зависает на 4 передаче . других ошибок нет . после удаления ошибки все повторяеться. Прозвонил провода от эбу до акпп все ок . Разобрал Акпп прозвонил шлейф все ок . снял датчики вместе со шлейфом прозвонил провода до эбу все ок . Подскажите как правильно проверить индуктивные датчики и куда еще копать ? как звонили провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motopidofil 0 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Заказал новый датчик ,поменял все заработало всем спасибо огромное !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корсун 2 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Пожалуста anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
