Reddcat 1 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Машина с кнопкой старт-стоп , ударили морозы , просто отказалась заводится , включает зажигание и все , при этом индекатор на самой кнопке не горит ,ошибок нет (кроме краша в блоке срс ) (диагностику проводил forscan + ELS27 V4, путем поиска проблемы в интернете , определил что на конктретной этой комплектации(2.5 бензин) по неизвестным не кому причинам , у многих умирает блок GS1D 675DZ-F помогает либо его заменна , либо прошивка фулом , прочитать/записать есть чем , но становится вопрос привязки ключей на "новый" блок. Прошу помочь советом , т.к. я пока начинающий в этом деле . Возможно как-то в дампе ключи прописать или зажигание включить ? вот дампы. MAZDA 6 GH RKE 5WK43887I SW-0806 GS1D 675DZ - F.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 754 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 RKE на связь выходит? Там болячка есть, при просадке АКБ дамп слетает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reddcat 1 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Да на связь выходит , ошибок нет но стартер не крутит , я нашел целый дамп , вопрос как в него ключи добавить... Подсказали решение как зажигание включить , попробую фор сканом прописать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reddcat 1 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 В общем , форсканом не прописываются в нее ключи , одолжил OBDSTAR , включмл зажигание , прописал 2 ключа , оба прописались , но машина не заводится и не сбрасывается ошибка P1260 в PCM , и в RKE 4 ошибки B10D7:94-A8,B10D8:00-A8 B1026:87-A8 B1026:08-A8, Форскан пишет что модуль в аварийном режиме 56 часов ... может есть идеи у когонибуть ? 1 минуту назад, Reddcat сказал: B10D8:00-A8 этой шибке нет , не тот скрин посмотрел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reddcat 1 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Прошивка не помогла, какает о проблема с самим блоком , заказали б.у. прописали ключи , все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
