takco 52 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 geely lc panda cross 1.3l mt. Возникает ошибка P2178 богатая смесь. Диагностика показывает -25 % 0.8 В по коррекции. То есть ЭБУ уменьшает впрыск. При всем этом свечи белые( то есть смесь бедная) . Проделаная работа. 1. Разряжение MAP 0.27 ( проверка дымо-генератором, подсоса воздуха нет) 2. Форсунки сняты и поставлены на стенд. Баланс ровный без перекосов. 3. С помощью осциллографа проверены метка ДПК и РВ . Метки на месте. 4. Проверен датчик кислорода и заменён из за медленной реакции.( Когда коррекция долгосрочная становится - 25% он начитает работать в стереометрии с ошибкой P2178.) Известно что ЭБУ шился. Но не понятно как при бедной смеси,он ругается и показывает богатую. Подскажите может что то упускаю, буду благодарен если кто то поделится стоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Клапан адсорбера проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 12 минут назад, poznaika сказал: Клапан адсорбера проверяли. Да,и пробывал глушить.целый,забыл написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 смесь-то. по факту. богатая. раз коррекции в предельном минусе. если прошивка не та,то, возможно, цвет свечей мало правды расскажет. стока нет, к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Чтоб помочь стоком нужна версия софта, которую показывает флешер. Или приложите то, что сейчас залито в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 13 минут назад, Мастак сказал: Чтоб помочь стоком нужна версия софта, которую показывает флешер. Или приложите то, что сейчас залито в блок Завтра вечером организую доступ к машине,что бы узнать софт и слить то что там залито. plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 К сожалению не смог прочитать этот блок (m7.8),тем оборудованием что имею.Буду искать у кого есть комбилоадер,там этот блок заявлен.Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
