McDowell 5 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Привет товарищи,Пожалуйста, мне нужна помощь с этой панелью, Указатель уровня топлива всегда показывает полный бак, я пробовал другой эталонный приборный щиток, и он движется вверх и вниз. Я уже поменял мотор и все такой же. Есть идеи?огромное спасибо Hello comrades,Please, I need help with this panel,The fuel gauge always shows a full tank, I've tried another reference gauge and it moves up and down. I already changed the motor and everything is the same. Any ideas?thank you very muchfuel gauge Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 может проблема все-таки в баке топливном?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McDowell 5 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 6 минут назад, Alpine 80 сказал: ¿¡¿Quizás el problema aún está en el tanque de combustible?!? Спасибо за ответ, Работает другая тире, танковая система отсутствует, и я перемещаю ее вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Если при выключенном зажигании стрелка на нуле, а при включении зажигания зашкаливает - скорее всего проблема с датчиком топлива в баке, либо провод касается массы (корпуса машины)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 может быть сначала диагностику сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
