Shymofff+ 34 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Всем привет, есть Opel Vivaro 2.0 2011 после прошивки моторного без клапана егр загорелся на приборке ключик и надпись Service Due, педалями и тп сбросить никак не получается, есть предположения что пробег крутился и теперь не получается скинуть сервис, может кто поможет скинуть сервис по дампу приборки? Дамп прилагаю ниже и фото пробегов всех в щитке, видно что пробег до замены масла 0 км, память 93с76 Спойлер Opel Vivaro 2.0 2011 285180km_Service Due.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Так поставте к примеру 600ткм. Скиньте педалями..потом верните назад. П.с. в моторном пробег по идеи ори. Должен бить. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 34 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 2 минуты назад, Timele сказал: Так поставте к примеру 600ткм. Скиньте педалями..потом верните назад. П.с. в моторном пробег по идеи ори. Должен бить. Моторный еще на Edc16c36 и машинка без сажы по заводу, правильно я понял, меняю пробег на 600-700 тис (пофигу) ставлю на машину пробую педалями и если ок то возвращаю назад пробег, и сервис должен сбросится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 приборка нового образца? без кнопки? убери в настройках IVP. а вообще-то так не должно быть да и жабку на педальке тормоза проверить не мешало б Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 34 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 2 минуты назад, vectra20 сказал: приборка нового образца? без кнопки? убери в настройках IVP. а вообще-то так не должно быть Спойлер приборка вот такого образца, есть кнопка БК на переключателе дворников но ним также не могу скинуть сервис, IVP Видел такой параметр но за что он отвечает не знаю, попробую спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 34 минуты назад, Shymofff+ сказал: Показать контент приборка вот такого образца, есть кнопка БК на переключателе дворников но ним также не могу скинуть сервис, IVP Видел такой параметр но за что он отвечает не знаю, попробую спасибо IVP - это как раз и есть эта функция по сервисному обслуживанию но жабку на торможе, через диагностику проверь....нажато...отпущено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) Не бывает блока Edc16c36 на Виваро 2.0 2011 года. Проверяйте как считывали прошивку и что заливали. Там может быть 16с33. А блок 16с36 это 2.5. Может здесь проблема.? Кидайте прошивки. оригинал и правленую и чем считывали. Изменено 14 января, 2021 пользователем Andre4864 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 136 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 26 минут назад, Andre4864 сказал: Не бывает блока Edc16c36 на Виваро 2.0 2011 года. Проверяйте как считывали прошивку и что заливали. Там может быть 16с33. А блок 16с36 это 2.5. Может здесь проблема.? Кидайте прошивки. оригинал и правленую и чем считывали. Бивает 2.0 на 16 блоке в 11 году ето Евро4 машина ) Сам видел и не раз ) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 31 минуту назад, Andre4864 сказал: Не бывает блока Edc16c36 на Виваро 2.0 2011 года. Проверяйте как считывали прошивку и что заливали. Там может быть 16с33. А блок 16с36 это 2.5. Может здесь проблема.? Кидайте прошивки. оригинал и правленую и чем считывали. уверен? похоже ты чего то знаеш... вот те номерок этого блока - 0 281 017 065 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 2 минуты назад, Женик сказал: Бивает 2.0 на 16 блоке в 11 году ето Евро4 машина ) Сам видел и не раз ) Тогда еще раз внимательно. EDC16c36 и EDC 16c33. Я бы глянул хотя бы оригинал прошивки. Никогда небыло таких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Только что, Andre4864 сказал: Тогда еще раз внимательно. EDC16c36 и EDC 16c33. а что смущает? именно 16с36 там и стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 136 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 8 минут назад, Andre4864 сказал: Тогда еще раз внимательно. EDC16c36 и EDC 16c33. Я бы глянул хотя бы оригинал прошивки. Никогда небыло таких проблем. EDC16C33 - ето пезо форсунки EDC16c36 - ето електромагнити а по поводу проблеми - там есть пункт -техническое обслуживание 0 км может банально лягушка на стопе не роботает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Если софт правленый оригинальный, а не с другого подходящего по номеру, то проблем по сбросу сервиса, быть не может. И все равно мотанный пробег или нет. Можно конечно сбросить моторник и заново прописать форсунки и сбросить сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 136 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 12 минут назад, vectra20 сказал: вот те номерок этого блока - 0 281 017 065 BOSCH EDC 16C36-3.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Ну а лягушка это вообще элементарщина. Полез в дебри. Извините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 136 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Скажу От себя ето детская тема ) оно решаеться елементарно! только начинаем спорить не Очом !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 бывает другой прикол....ошибка по главному реле...вот тогда хер сбросиш...ключ лезет и хоть ты усцись...и это из-за неправильно правленой прошивы Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 34 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Значит так, смотрю тема набирает резонанс) Номер блока двигателя 0281017065, прошивку делал заказную по егр, заливал китайским кессом, после записи кесс по новой перезаливает номера форсунок, такая у него специфика работы, клиент говорит у него уже раз загорался ключик и сервис то у него получилось сделать сброс педальками, но сейчас нивкакую, правда еще не пробовал поставить пробег максимальный и попробовать скинуть также, По лягушке, то стопы и тп работают, но в моторном 1 раз заметил ошибку по лягушке (не помню номера, но было типа несоответствие сигнала) сейчас уже этой ошибки нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Лягушку порешать и сбросить моторник и нех.выдумывать лесипед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 1 час назад, Shymofff+ сказал: Значит так, смотрю тема набирает резонанс) Номер блока двигателя 0281017065, прошивку делал заказную по егр, заливал китайским кессом, после записи кесс по новой перезаливает номера форсунок, такая у него специфика работы, клиент говорит у него уже раз загорался ключик и сервис то у него получилось сделать сброс педальками, но сейчас нивкакую, правда еще не пробовал поставить пробег максимальный и попробовать скинуть также, По лягушке, то стопы и тп работают, но в моторном 1 раз заметил ошибку по лягушке (не помню номера, но было типа несоответствие сигнала) сейчас уже этой ошибки нету так посмотри её отрабатывание...нажато...отпущено...не смотри на стопак...диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 А нечё что если автор накрутит 600 тыс и сделает сброс педалями эта цыфра останится в edc!Потом ещё один головняк для клиента,хотя этот вопрос тоже решается... По теме,я также отшивал егр на таком едц кессом без проблем,у вашем случае думаю проблема в мод файле,кстати что мешает залить сток и посмотреть пропадет ли ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 34 Опубликовано 16 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 1 час назад, Oleg Astra сказал: А нечё что если автор накрутит 600 тыс и сделает сброс педалями эта цыфра останится в edc!Потом ещё один головняк для клиента,хотя этот вопрос тоже решается... По теме,я также отшивал егр на таком едц кессом без проблем,у вашем случае думаю проблема в мод файле,кстати что мешает залить сток и посмотреть пропадет ли ключ? заливал, ключ не пропадал, проблему решив перекодировав приборку отключив I.V.P опцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
