Opel Vivaro 2.0 2011 Загорелся ключик сервиса
Shymofff+
Всем привет, есть Opel Vivaro 2.0 2011 после прошивки моторного без клапана егр загорелся на приборке ключик и надпись Service Due, педалями и тп сбросить никак не получается, есть предположения что пробег крутился и теперь не получается скинуть сервис, может кто поможет скинуть сервис по дампу приборки? Дамп прилагаю ниже и фото пробегов всех в щитке, видно что пробег до замены масла 0 км, память 93с76
Спойлер
media-share-0-02-05-1eb06bf922152aee1c5fdc242b8c86f0eacdaf39ea2af9df0152fb729b5b3950-5f2cf455-0a50-4bb9-bfce-7efdb9de1ed6.thumb.jpg.4ac8432a1edc39d62a4d54d1934cf234.jpg
Opel Vivaro 2.0 2011 285180km_Service Due.bin
Так поставте к примеру 600ткм. Скиньте педалями..потом верните назад.
П.с. в моторном пробег по идеи ори. Должен бить.
2 минуты назад, Timele сказал:
Моторный еще на Edc16c36 и машинка без сажы по заводу, правильно я понял, меняю пробег на 600-700 тис (пофигу) ставлю на машину пробую педалями и если ок то возвращаю назад пробег, и сервис должен сбросится?
приборка нового образца? без кнопки?
убери в настройках IVP.
а вообще-то так не должно быть
да и жабку на педальке тормоза проверить не мешало б
2 минуты назад, vectra20 сказал:
Спойлер
media-share-0-02-0a-aab25b9e23ae0f14e6692302863e21bd62f94217bdb0000126d25bc941c72380-d997971e-4371-429f-bc0a-30f325b9c96d.thumb.jpg.9fa2765a5dfe581ca627ec108fb4e39a.jpg
приборка вот такого образца, есть кнопка БК на переключателе дворников но ним также не могу скинуть сервис, IVP Видел такой параметр но за что он отвечает не знаю, попробую спасибо
34 минуты назад, Shymofff+ сказал:
  Показать контент
IVP - это как раз и есть эта функция по сервисному обслуживанию
но жабку на торможе, через диагностику проверь....нажато...отпущено
Не бывает блока Edc16c36 на Виваро 2.0 2011 года. Проверяйте как считывали прошивку и что заливали. Там может быть 16с33. А блок  16с36 это 2.5.  Может здесь проблема.?
 Кидайте прошивки. оригинал и правленую и чем считывали.
Изменено пользователем Andre4864
26 минут назад, Andre4864 сказал:
Бивает 2.0  на 16 блоке в 11 году ето Евро4  машина ) Сам видел и не раз )
31 минуту назад, Andre4864 сказал:
уверен? похоже ты чего то знаеш...
вот те номерок этого блока - 0 281 017 065
2 минуты назад, Женик сказал:
Тогда еще раз внимательно. EDC16c36 и EDC 16c33.
Я бы глянул хотя бы оригинал прошивки. Никогда небыло таких проблем.
Только что, Andre4864 сказал:
а что смущает? именно 16с36 там и стоит.
8 минут назад, Andre4864 сказал:
EDC16C33 - ето пезо форсунки     EDC16c36 - ето електромагнити     а по поводу проблеми -  там есть пункт  -техническое обслуживание 0 км     может банально лягушка на стопе не роботает
Если софт правленый оригинальный, а не с другого подходящего по номеру, то проблем по сбросу сервиса, быть не может. И все равно мотанный пробег или нет. Можно конечно сбросить моторник и заново прописать форсунки и сбросить сервис.
12 минут назад, vectra20 сказал:
BOSCH EDC 16C36-3.3
Скажу От себя  ето детская тема ) оно решаеться елементарно!  только начинаем спорить не Очом !!!
бывает другой прикол....ошибка по главному реле...вот тогда хер сбросиш...ключ лезет и хоть ты усцись...и это из-за неправильно правленой прошивы
Значит так, смотрю тема набирает резонанс) Номер блока двигателя 0281017065, прошивку делал заказную по егр, заливал китайским кессом, после записи кесс по новой перезаливает номера форсунок, такая у него специфика работы, клиент говорит у него уже раз загорался ключик и сервис то у него получилось сделать сброс педальками, но сейчас нивкакую, правда еще не пробовал поставить пробег максимальный и попробовать скинуть также,
По лягушке, то стопы и тп работают, но в моторном 1 раз заметил ошибку по лягушке (не помню номера, но было типа несоответствие сигнала) сейчас уже этой ошибки нету
1 час назад, Shymofff+ сказал:
так посмотри её отрабатывание...нажато...отпущено...не смотри на стопак...диагностикой
А нечё что если автор накрутит 600 тыс и сделает сброс педалями эта цыфра останится в edc!Потом ещё один головняк для клиента,хотя этот вопрос тоже решается...
По теме,я также отшивал егр на таком едц кессом без проблем,у вашем случае думаю проблема в мод файле,кстати что мешает залить сток и посмотреть пропадет ли ключ?
1 час назад, Oleg Astra сказал:
заливал, ключ не пропадал, проблему решив перекодировав приборку отключив I.V.P опцию
