Akrapovic 251 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Имеем сохраненные коды Р1711, Р1712, Р1710. Соттветсвенно, нет сигнала от левого\правого датчика скорости колеса и потеря сигнала от обоих датчиков. Проблема не редкая, причин много может быть. На данный момент пытаюсь по данным понять степень износа сцепы. Актуальное положение 17.05 мм Долговременная точка схватывания 11.89 мм Средняя точка схватывания 11.89 мм Кратковременная точка 11.89 мм Коэффициент проскальзывания 1 219 Коэффициент проскальзывания 2 300 Коэффициент проскальзывания 3 282 Общий коэффициент 306 По точке схватывания вопросы... По мануалу это так After determining contact point using TECH2, an evaluation must be undertaken as to whether initial use was successful. The following not OK criterion applies: Vehicle type, after determining contact point 2 Z10XE contact point >14.0 mm Z10XE ECO contact point >14.0 mm Z12XE contact point >14.0 mm Z16XE contact point >14.0 mm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
