Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Всем привет подскажите на что обратить внимание? Гольф 1.4 атмо 75сил,не развивает больше 3500об что на месте на хх, что на ходу И не тянет, ошибка одна по богатой смеси,как следствие повышенный расход Было такое на одной но там дпрв кончился и ошибка была по нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Выложили бы параметры работы двигателя. А так могут быть и льющие форсунки, и ДАД (ДМРВ) и ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Дад норм отрабатывает, разряжение норм, 32кпа хх, 99кпа нагрузка в пол НА хх идеально работает, произошло резко во время обгона Дз адаптацию проходит с 1 раза, но когда нажимаешь на месте стоя в пол, дз показывает то полную нагрузку то частичную, компрессия норм,давление топлива не мерял ещё, дтож адекватный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Метки смотрели? Адсорбер отключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Метки нет, но туда не лазили клиенты, клапан адсорбера? Давление топлива 4.2кг.см2 Сейчас вообще ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 1 минуту назад, Саныч035 сказал: клапан адсорбера? Снять подводную трубку с впускного коллектора и отверстие на коллекторе заглушить на время теста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Сейчас сделаю, скажите в он должен раскручивать обороты на месте стоя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Катализатор не спекся? Сопротивление на выпуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Я на него думаю, 2дк присутствует в комплектации , и вонища стоит при работе двс, но ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 8 минут назад, Саныч035 сказал: Сейчас сделаю, скажите в он должен раскручивать обороты на месте стоя? Лучше прокатиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Дк2 0.4-0.7v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 4 минуты назад, Саныч035 сказал: Я на него думаю, 2дк присутствует в комплектации , и вонища стоит при работе двс, но ошибок нет Если стоит вонища из выхлопной трубы, возможно его уже и нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 А второй дк подключен Когда авто пришло, там уже подключал ст и ошибки стёрли, оставалась по их словам одна по обогащенной смеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Только что, Саныч035 сказал: А второй дк подключен Так может прошили, возможно некачественной прошивкой с переводом на евро2. И в маске ошибок еще половину датчиков докучи удалили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Если долго сек 30 держишь педаль в пол, она держит 3200об,и понемногу сбавляет до 2900об 1 минуту назад, Sween сказал: Так может прошили, возможно некачественной прошивкой с переводом на евро2. И в маске ошибок еще половину датчиков докучи удалили. Лить сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 1 минуту назад, Саныч035 сказал: Если долго сек 30 держишь педаль в пол, она держит 3200об,и понемногу сбавляет до 2900об Лить сток? Попробуй считать то что залито, и запиши в ЭБУ сток. Катнись или клиента отправь прокатиться и потом глянь чего навылезает по ошибкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 С виду сварных швов нет на Кате, может лопнул и перевернулся в банке? Снимаю термо защиту, защиту двс и откручиваю приёмную трубу Если там ничего не найду, залью по идэнтам сток, считав то на чем коляска катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 2 минуты назад, Саныч035 сказал: С виду сварных швов нет на Кате, может лопнул и перевернулся в банке? Снимаю термо защиту, защиту двс и откручиваю приёмную трубу Если там ничего не найду, залью по идэнтам сток, считав то на чем коляска катается Да, заодно если кат на месте может увидишь его состояние. А вообще для таких ситуаций лучше купить манометр для проверки противодавления катализатора. 7 минут назад, Саныч035 сказал: Когда авто пришло, там уже подключал ст и ошибки стёрли, оставалась по их словам одна по обогащенной смеси нет хуже когда клиенты сами лазают и удаляют ошибки. Ведь некоторые ошибки вылезают после Н-ного количества километров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Гольф-поло с мотором 1,4 были с 2-мя катами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 2 минуты назад, Sween сказал: Да, заодно если кат на месте может увидишь его состояние. А вообще для таких ситуаций лучше купить манометр для проверки противодавления катализатора. нет хуже когда клиенты сами лазают и удаляют ошибки. Ведь некоторые ошибки вылезают после Н-ного количества километров. Вот и я им об этом сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Лямбду 1-ю выкрутите, попробуйте без неё обороты набирать будет. Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 6 минут назад, sergei79 сказал: Лямбду 1-ю выкрутите, попробуйте без неё обороты набирать будет. Сейчас попробую, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Снимите фишку с первой лямбды. Может лямбда гонит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Выкрутил 1дк кат на месте, но чернущий весь 2 минуты назад, SilverevliS сказал: Снимите фишку с первой лямбды. Может лямбда гонит. Первым делом пробовал, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 2 минуты назад, SilverevliS сказал: Снимите фишку с первой лямбды. Может лямбда гонит. так уж лучше показания 1 лямбды посмотреть! Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
