igor20061190 33 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Не удаляется и не обучается. ошибка С1231. Приус30. В параметрах data list датчик угла поворота 0(+-5°)ровный руль. При полном вывороте одинаково показывает +510 и соответственно -510. Кнопки на руле все работают. Почему жалуется на обрыв не понятно. Грешу пока только на шлейф. Может кто сталкивался, прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 шлейф не при чем, у тебя ошибка по датчику угла поворота руля, можно попробовать его обнулить, если не поможет тогда замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 2 минуты назад, gluk5 сказал: шлейф не при чем, у тебя ошибка по датчику угла поворота руля, можно попробовать его обнулить, если не поможет тогда замена Почему тогда градусы отображаются корректно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 44 минуты назад, igor20061190 сказал: Не удаляется и не обучается. ошибка С1231. Приус30. В параметрах data list датчик угла поворота 0(+-5°)ровный руль. При полном вывороте одинаково показывает +510 и соответственно -510. Кнопки на руле все работают. Почему жалуется на обрыв не понятно. Грешу пока только на шлейф. Может кто сталкивался, прошу помощи Шлейф никакого отношения к датчику угла не имеет 💯 процентов! Или питание на датчике пропало или с дампом косяк! Могу сбросить дамп если нужно рабочий! Можно попробовать сделать сброс настроек всего абс но если бустер слабый то может получиться косяк и адаптация не пройдет! Будут постоянно висеть ошибки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Полный сброс делал. С бустером повезло, датчик линейного давления адаптировался. Но С1231 не исчезает. Сейчас питание проверю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 3 минуты назад, igor20061190 сказал: Полный сброс делал. С бустером повезло, датчик линейного давления адаптировался. Но С1231 не исчезает. Сейчас питание проверю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 если у вас нет программатора, то вам только замена датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 8 минут назад, igor20061190 сказал: Полный сброс делал. С бустером повезло, датчик линейного давления адаптировался. Но С1231 не исчезает. Сейчас питание проверю.. Зачитайте дамп из sas. У меня на хонде была проблема , такого порядка . номер ошибки не помню, тоже steering angle sensor. При этом дата вся отображалась нормально. В итоге оказалось блок АБС стоял от другой машины. Но в на тойотах такого не должно быть. Если блок абс не тот то в двс ошибка по связи с ним. Датчики с разными номерами ставил всегда работало, главное, чтобы фишка совпадала. Так, что я за дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 А что там стоит? Еепром? Программаторы разные есть.. Если можно дамп в почту [email protected] Тут нет разрешения на скачивание. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 4 минуты назад, igor20061190 сказал: А что там стоит? Еепром? Программаторы разные есть.. Если можно дамп в почту [email protected] Тут нет разрешения на скачивание. Заранее благодарен Судя по вашей подписи у вас все есть , чтобы починить родной дамп. И считать и сделать. Чужой вам не поможет, будет не правильно показывать угол. Надо редактировать свой. Там еепром. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Eeprom 93с66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 3 часа назад, igor20061190 сказал: Полный сброс делал. С бустером повезло, датчик линейного давления адаптировался. Но С1231 не исчезает. Сейчас питание проверю.. Надо сначала перепрошить. А уж потом питание проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Спасибо всем за помощь! Проблема найдена. Перебит красный провод от предохранителя Dome. Это одно из двух +12v питания датчика. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
