GYG 1 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Всем привет , имеется такая машинка Lancia Phedra 2.2 HDI 2002 г edc15c2 4hw, авто не заводится , не работает ц.з , дворники стеклоподьемники , поворотники - возможно из-за эконом режима ,.. В bsi ошибки ( внутренний компьютера bsi , проводная связь data с комутационным блоком двигателя , управлением открытия багажника) все неустранимые , в лайв дате ecm заблокирован, транспордер не видит, ключей 0 , bsi синхронизирован ,bsi в режиме от сканирования -нет , bsi с чистой памятью -да. Накачка есть, com 2000 ошибок нет ,моторник на связь выходит , BCM насос низкого давления запускает . есть bsi по аппаратной части идентичен , подкинул , в bsi ошибки ушли , появилась по кондиционеру , вскрыл родную bsi вычитал дамп с проца flash eprom , внешнюю епром atmel 25640n, все записал в новую bsi , результата нет, я так понимаю нужно вытаскивать pin , забивать ff дамп eprom , далее lexia. 912dg 128 eeprom or.rar 912dg 128 flash or.rar AT25640 X-PROG or.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 без лексии точно никак)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 А кто подскажет зачем 2 eprom , в 912dg128 пин , вин , а в 25640n, - комлектация ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Автосик завел , сделал Virgin BSI, далее PP2000 вин конфигурация ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Сколько взял и скольеюко для клиента. Интересует ресуюсь для понимания цены в Минске. Можно в лс 54 минуты назад, GYG сказал: Автосик завел , сделал Virgin BSI, далее PP2000 вин конфигурация ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
