сергей20 17 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 А КАК ПОЖИВАЕТ ДТОЖ И ЕГО ЦЕПЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Короче, в двух словах :при прокрутке насос работает или нет? Не после включения, а именно при прокрутке. Все таки, есть вакуум или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Сегодня немного покопался с машиной.Трамблёр без вакуума,при прокрутке насос работает.Подкинул светодиод к форсункам - при прокрутке стартером мельком мигнет(слабо) и пока крутишь стартером молчит,как только перестаешь крутить стартером опять немного моргнёт(после стартера).На фото зелёный транзистор - это на бензонасос.На транзисторе на форсунки при прокрутке стартером на левой и правой(масса) ногах показывает около 9 вольт относительно + аккумулятора,по середине ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Сегодня немного покопался с машиной.Трамблёр без вакуума.Подкинул светодиод к форсункам - при прокрутке стартером мельком мигнет(слабо) и пока крутишь стартером молчит,как только перестаешь крутить стартером опять немного моргнёт(после стартера).На фото зелёный транзистор - это на бензонасос.На транзисторе на форсунки при прокрутке стартером на левой и правой(масса) ногах показывает около 9 вольт относительно + аккумулятора,по середине ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Все понятно. На всякий случай снимите фишку с потенциометра дросселя и попробуйте завести. Попробуйте еще завести с толкача. Стартер иногда вытворяет чудеса. Хотя нет. В даном случае не стартер. Проверте еще высоковольтную часть. На опеле был случай, подгоревший свечной провод давил эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Так и не понял Есть датчик коленвала или нет Если есть то проверте метки ГРМ Отсутствие синхры даст такой результат При одном датчике в трамблере может быть только общий впрыск Проверте может быть впрыск попарно паралельный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Так и не понял Есть датчик коленвала или нет Если есть то проверте метки ГРМ Отсутствие синхры даст такой результат При одном датчике в трамблере может быть только общий впрыск Проверте может быть впрыск попарно паралельный Датчика коленвала нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 если честно то не понимаю вообще ваших объяснений, (,по середине ничего...) ничего по отношению к + как вы писали или вообще ничего...? 9 вольт по отношению к + это не ничего а =+3 вольта... и вобще в данном случае нужн не мультиметр , а хотя-бы контролька... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 напруга ,измеренная на транзисторе говорит о том,что он даже и не думает открыватсяесли имеется только один датчик Холла,выполняющий функции синхронизацию впрыска-искрообразования,проблема в моторномнечего этот древний авто разбирать по полочкам,отслеживайте управление транзистором,вроде левая нога.ну последний вариант -подкинуть другой блокв каком месте стоит холл,сколько проводов выходит с распределителя зажигания?подетально-вся напруга измерена с распр.зажиг-на вкл.заж. ,. на прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cko34 0 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Мне нужна схема на passat b4Мне нужна схема на passat b4siemens 5wp4 130Мне нужна схема на passat b4siemens 5wp4 130037 906 022 gdМне нужна схема на passat b4siemens 5wp4 130037 906 022 gd38 пин Мне нужна схема на passat b4siemens 5wp4 130037 906 022 gd38 пин Кому не трудно, скиньте на мыло [email protected]а то я пока не имею права скачивать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 можно узнать,? приехал своим ходом.... а с какой проблемой он к вам то приехал, в какой области работы велись? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 B1ack7wanПрав, в этих блоках из-за плохой массы горят проци. Да и что это за ремонт: « на левой и правой ноге массы на низ 9 вольт»? Вообще то у транзистора ест База, Коллектор, Эмиттер . Дак вот эмиттер висит на земле, коллектор идет к форсе, а на базу должны придти импульсы открытия . Так то блок как кирпич прост, все элементарно проверить можно. Для начало хотя бы проверить питание на микросхемах, проце, стабилизаторах. Осцилам посмотреть стучит ли камень, что на портах у проца, опрашивает ли он ПЗУ. Кстати у проца(mc68hc11e1f) не 38 ног а 52 и с дата шитом проблем нет. Приходят ли импульсы с холла….. Если осцила нету-это плохо, но хотя бы питание проверь на микрухах может все окажется банально или стандартно для этого ЭБУ Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Shashnov 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 удалось эбу восстановить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 удалось эбу восстановить ? нет.клиент купил другой проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
