 Короче, в двух словах :при прокрутке насос работает или нет? Не после включения, а именно при прокрутке. Все таки, есть вакуум или нет?
Сегодня немного покопался с машиной.Трамблёр без вакуума,при прокрутке насос работает.Подкинул светодиод к форсункам - при прокрутке стартером мельком мигнет(слабо) и пока крутишь стартером молчит,как только перестаешь крутить стартером опять немного моргнёт(после стартера).На фото зелёный транзистор - это на бензонасос.На транзисторе на форсунки при прокрутке стартером на левой и правой(масса) ногах показывает около 9 вольт относительно + аккумулятора,по середине ничего.
Сегодня немного покопался с машиной.Трамблёр без вакуума.Подкинул светодиод к форсункам - при прокрутке стартером мельком мигнет(слабо) и пока крутишь стартером молчит,как только перестаешь крутить стартером опять немного моргнёт(после стартера).На фото зелёный транзистор - это на бензонасос.На транзисторе на форсунки при прокрутке стартером на левой и правой(масса) ногах показывает около 9 вольт относительно + аккумулятора,по середине ничего.
Все понятно. На всякий случай снимите фишку с потенциометра дросселя и  попробуйте завести. Попробуйте еще завести с толкача. Стартер иногда вытворяет чудеса. Хотя нет. В даном случае не стартер. Проверте еще высоковольтную часть. На опеле был случай, подгоревший свечной  провод давил эбу.
Так и не понял Есть датчик коленвала или нет Если есть то проверте метки ГРМ Отсутствие синхры даст такой результат
При одном датчике в трамблере может быть только общий впрыск Проверте может быть впрыск попарно паралельный
Датчика коленвала нет.
если честно то не понимаю вообще ваших объяснений, (,по середине ничего...) ничего по отношению к + как вы писали или вообще ничего...? 9 вольт по отношению к + это не ничего а =+3 вольта... и вобще в данном случае нужн не мультиметр , а хотя-бы контролька...
напруга ,измеренная на транзисторе говорит о том,что он даже и не думает открыватся
если имеется только один датчик Холла,выполняющий функции синхронизацию впрыска-искрообразования,проблема в моторном
нечего этот древний авто разбирать по полочкам,отслеживайте управление транзистором,вроде левая нога.
ну последний вариант -подкинуть другой блок
в каком месте стоит холл,сколько проводов выходит с распределителя зажигания?
подетально-вся напруга измерена с распр.зажиг-на вкл.заж. ,. на прокрутке?
post-4605-0-22184800-1421382279_thumb.jp
  • 1 месяц спустя...
Мне нужна схема на passat b4
siemens 5wp4 130
siemens 5wp4 130
037 906 022 gd
siemens 5wp4 130
037 906 022 gd
38 пин
siemens 5wp4 130
037 906 022 gd
38 пин
Кому не трудно, скиньте на мыло [email protected]
а то я пока не имею права скачивать.. :(
можно узнать,? приехал своим ходом.... а с какой проблемой он к вам то приехал, в какой области работы велись? )))
B1ack7wan
Прав, в этих блоках из-за плохой массы горят проци. Да и что это за ремонт: « на левой и правой ноге массы на низ 9 вольт»? Вообще то у транзистора ест База, Коллектор, Эмиттер . Дак вот эмиттер висит на земле, коллектор идет к форсе, а на базу должны придти импульсы открытия . Так то блок как кирпич прост, все элементарно проверить можно. Для начало хотя бы проверить питание на микросхемах, проце, стабилизаторах. Осцилам посмотреть стучит ли камень, что на портах у проца, опрашивает ли он ПЗУ. Кстати у проца(mc68hc11e1f) не 38 ног а 52 и с дата шитом проблем нет. Приходят ли импульсы с холла…..  Если осцила нету-это плохо, но хотя бы питание проверь на микрухах может все окажется банально или стандартно для этого ЭБУ
  • 2 месяца спустя...
удалось эбу восстановить ?
нет.клиент купил другой проц.
