Renault Laguna 2 привязка чистого UCH
autoalex
Приветствую всех.Кто может подсказать ,Renault Laguna 2 2002 год.Машина простояла три недели ,после этого не запускается.При установке карточки -зажигание не загорается лампа иммо на панели мигает(или не мигает-по желанию).Прочитал дамп UCH епром  чистый ключей нет ,пин FFFFFFFFFF/isk 000000000.Возможно ли теперь прописать этот UCH со старой картой и эбу.И какой самый простой вариант?
лагуна епром.bin
Чем читали? Может дамп криво считался, на диагностику идет?
Читал по обд Renolink, также Xprog -одинаковые.Вин внутри правильный.На диагностику выходит
Боюсь карты нужно будет новые, а так же нулить защелку и моторник, если делать с чужим дампом UCH. Главное чтоб от тако го же, чтоб комлектация не потерялась
Если он чистый то с известными пином можно было-бы пробовать клипом сделать ввод в експлуатацию, при этом карты останутся старые. Лично так не делал, но предположительно возможно
Прописать возможно. В личку.
Если он на самом деле обнулен, то можно клипом.
Но я бы все же ещё разок убедился что он VIRGIN.
1 час назад, Renault Electronic сказал:
Сравнивал с похожими дампами-ключи,иск ,пин отсутствуют -вин на месте.Клипа нет к сожалению пока)DDT ,ренолинк есть.Возможно узнать коды из эбу?
Так понимаю после просадки акб и попытки завести ,такая ситуация произошла
Или вручную прописать коды в UCH
Найдуться варианты без CLIP -попробую сделать.Нет- отдам коллегам машину)))Просто интересно самому разобраться)
2 часа назад, Renault Electronic сказал:
Можно. ЭБУ какой?
Пока не посмотрел,но думаю по модели движка sagem s2000rpm((Машина у маляров стоит,пока только ,что успел (думаю на месте не возиться,а покрасят на той неделе -пусть тащут ко мне).Информацию пока собираю,чтобы сделать,а не потратить своё и чужое время.)
Только что, Renault Electronic сказал:
Лучше конечно клипом это все сделать.
Клипа нет ,раньше весны не появиться(
