electron1984 2 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Притащили на эвакуаторе после гнилой проводки. На данный момент на панели горит замок, соответственно не заводится. В дампе 93с56 иммо мусор. Нашел у себя дамп от такого же иммо. Положил чистый 48 по дампу, а вот с моторником засада. Прочитал 29F400. Пробовал несколько вариантов под автопривязку. Результата нет. Если затереть область еепром 4000-7FFF на связь вообще не выходит. Моторник стоит MAGNETTI MARELLI IAW 48P2.40. Мысли кончились. Кто может пнуть в нужном направлении? Уже устал флэш туда сюда паять. Есть лексия, но там нет привязки блока. virgin_не работает.bin иммо 93c56_новый.bin ситроен_флэш.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 iaw 48p2 repair.bin поправил. пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Спасибо, попробую, но уже завтра. Спасибо, попробую, но уже завтра. Не могу скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 сравнил твой и свой файл- одинаковые... 04F0 ffff ... Твоя должна работать по идее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Может я что то не так делаю? В иммо было практически пусто. Несколько беспорядочных байт. Залил туда дамп от дукато российской сборки. Номера иммо одинаковые абсолютно. Положил по дампу 48 чип айпрогом. Раньше это неоднократно делал, проблем не было. Лексия показывает, что чип в память вписан, но секретный код не ОК. Дальше залил в моторник правленный дамп, подключил и оставил с включенным зажиганием на полчаса, может больше, но чуда не произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 а что в дампе после 30мин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Вот это и не посмотрел. Гляну завтра. То есть мой дамп virgin должен быть рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 думаю да. записать чип чем нибудь другим по обд. а потом 30мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Пробовал той же лексией. Не принимает чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 готовить сначала надо под ситро это. а потом ложить чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Так я их по дампу несколько десятков сделал. Всегда авто заводилось без проблем. Это ж тот же дукато или боксер. Иммо на них одинаковые. Попробую подготовить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 17 минут назад, electron1984 сказал: Так я их по дампу несколько десятков сделал. Всегда авто заводилось без проблем. По дампу при такой солянке, или просто добавить ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron1984 2 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 По дампу при полной утере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Эх секреик выдам) нужно 31,5 мин ждать... тогда все прокатит))) dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
