isani4d 124 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Здравствуйте проблема с Тоётой хаилэндер 2017 года Америка смарт ключи. Все ключи утеряны и не ресетится смарт блок. Блокиратор руля в открытом положении и при открытии водительской двери включается зумер сигнализирующий о открытии дверей на не полностью закрытом зажигании. Может кто сталкивался с такой проблемой и что то подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Нужен новый смартбокс и защёлка. Сбросить не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Возможно через эмуляторы получится ключ приписать. Но тут я не силен. Но остается вопрос, разве при утере защелка бы в любом случае не заблокировалась при закрытии двери. Больше похоже на авто-куклу с блоками от разных авто. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 3 часа назад, axden сказал: Возможно через эмуляторы получится ключ приписать. Но тут я не силен. Но остается вопрос, разве при утере защелка бы в любом случае не заблокировалась при закрытии двери. Больше похоже на авто-куклу с блоками от разных авто. Иммо ресетнул ключи прописал. Проблема была в коробке с предахранителями попала вода и блок окислился замена востановила работоспособность блокиратора руля и тем самым смарт заресетил. И эмулятор тоже не помогал авто зависла на первом положении зажигания и не возможно было добавить ключи. vasilii_ и axden 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
