31benz 170 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 9 минут назад, aio01 сказал: Отсюда вывод - блок управления двигателем мастер, а блок накала - слейв. И в данной ситуации мастер не видит своего слейва. Как писал выше, или ПО кривое в блоке двигателя или блоки неисправные или не те, что должны быть. Питание на блок накала точно приходит? Да, точно приходит. Питание контролькой проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Странно такой длинный пакет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 возможно тупой вопрос но те ли там свечи стоят ))) это то что по вину дает это тоже варинаты так вот тут и странности пакет от мотоника есть. а свечи молчат (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 11 часов назад, MadGeneral сказал: возможно тупой вопрос но те ли там свечи стоят ))) это то что по вину дает это тоже варинаты так вот тут и странности пакет от мотоника есть. а свечи молчат (((( Изза свечей небыло б ошибок по шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Так может там тупо блоку уже плохо ))) из за свечей ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В 05.01.2021 в 18:40, 31benz сказал: Мужики добрый вечер. Висит ошибка 49а5 (Lin шина), не работает накал. Поставил новое реле накала, та же песня. Проводка проверена, все хорошо. Питание на блок накала приходит. Будут у кого мысли ? Мотор 3.0, 2011 год Добрый вечер! Столкнулся с такой-же проблемой, не подскажите, чем все закончилось? Или продолжается? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Дабы не плодить новых тем, ситаация 1в1. DDE7 usa, 49A5 lin. Питания, масса, лин активен, сигнал прекрасен, Ошибка висит. Лин проверил, где только мог. Вопрос к знатокам, что еще висит на шине m_lin? BSD в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
