dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 1j0 959 753 ct ключ думаю подходящий 57 минут назад, Alpine 80 сказал: Клема S активна при извлечении ключа? В норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Эт не Вася на фото) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Так что с концевиками в 9 блоке? Что по радиоканалу? человек подсказал, вроде в 20 группах. Там даже не привязанный ключ отображается? Что с концевиком наличия ключа?(он тоже отображается где-то в васе). dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: Эт не Вася на фото) Это автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Васей в кангетвей залезь - посмотри список оборудования. что-то не отвечает. Автоком не для этих машин! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Сейчас мделаю 1.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Ок, а радиоканал видится? Блок подушек если подключен - может срать в шину... Вообще у этих машин под сиденьем водителя вечная проблема - зелень. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 В списке данных <кнопка активации брёлка дистанционного управления>нули висят. При нажатии кнопки значения меняются?? Там вообще актуаторы есть в дверях???? было много комплектаций без ЦЗ разберите одну дверь посмотрите Если водительскую закрыть с ключа, остальные закрываются? Пардон. Вы писали что активацией щёлкали, забыл)) Ну раз активацией работает, и блок подкидывали, значит с ключом трабл либо с пропиской. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 16 часов назад, SilverevliS сказал: В списке данных <кнопка активации брёлка дистанционного управления>нули висят. При нажатии кнопки значения меняются?? Там вообще актуаторы есть в дверях???? было много комплектаций без ЦЗ разберите одну дверь посмотрите Если водительскую закрыть с ключа, остальные закрываются? Пардон. Вы писали что активацией щёлкали, забыл)) Ну раз активацией работает, и блок подкидывали, значит с ключом трабл либо с пропиской. С ключа через замок водительской двери закрываются и открываются все двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Так может актуатор в двери водителя накрылся раз так dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Чем столько писать, давно бы машину сделали. Возьмите одис и он скажет куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 26.12.2020 в 16:35, SilverevliS сказал: Тему можно жакрыть, причина в блоке управления этой системы, второй привезли прописал ключ и заработал transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
