Kucel 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Всем привет, и с наступающим. Направьте пожалуйста. Имеем 203 дорест. Суть такова спереди и на панели поворотники моргают с большим интервалом. Сзади моргают нормально. Лампа малого уровня топлива моргает, бенз показывает. По ошибкам только в переднем и заднем саме ругается на клемму 15 , но ошибки неактуальны, а в сохраненых весят. По значением замок, оба сама , панель и т. Д. С 15 клеммой да и всем остальным внорме. Затронуло вот что при просмотре значений в заднем сам раз в 2-3 секунды теряеться связь и сразу востанавливаеться. Питание, массы на сам проверил. Замер на Кане выявил что связь теряееттся когда Кан просаживаеться, при отключение кана от заднего сам, просадка проподает. В саме окислений нет 100%. Диагностика проводилась старом, потерю связи и лаунч потвердил. Еще не работает слейв режим, но при постановке с метки Пандоры отрабатывает нормально. Сигналка проверялась, реле которые рубят Кан менялись. Клиент постояный, никто нигде нелазил в авто. Проявилось с наступлением Морозов, сначала немного глючило и проходило, теперь постоянно такая песня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Хм...ну вообще может в SAM переднем вода...раз 5 менял.И вообще все допы снимать нужно...Либо вода попала либо допы...SAM просто так не здыхает... Premiera, Kucel и kutlikon 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 1 час назад, kucel сказал: Всем привет, и с наступающим. Направьте пожалуйста. Имеем 203 дорест. Суть такова спереди и на панели поворотники моргают с большим интервалом. Сзади моргают нормально. Лампа малого уровня топлива моргает, бенз показывает. По ошибкам только в переднем и заднем саме ругается на клемму 15 , но ошибки неактуальны, а в сохраненых весят. По значением замок, оба сама , панель и т. Д. С 15 клеммой да и всем остальным внорме. Затронуло вот что при просмотре значений в заднем сам раз в 2-3 секунды теряеться связь и сразу востанавливаеться. Питание, массы на сам проверил. Замер на Кане выявил что связь теряееттся когда Кан просаживаеться, при отключение кана от заднего сам, просадка проподает. В саме окислений нет 100%. Диагностика проводилась старом, потерю связи и лаунч потвердил. Еще не работает слейв режим, но при постановке с метки Пандоры отрабатывает нормально. Сигналка проверялась, реле которые рубят Кан менялись. Клиент постояный, никто нигде нелазил в авто. Проявилось с наступлением Морозов, сначала немного глючило и проходило, теперь постоянно такая песня 1 час назад, kucel сказал: Разбирайте задний Sam, проверяйте пайку тем более если есть зависимость от температуры. Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 1 час назад, Davidik сказал: SAM просто так не здыхает... Дохнет. В одном авто хватило пропайки. В другом пришлось его менять. Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Я бы сначала отключил сигналку временно и понаблюдал бы изменения перед заменой самца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Сам пробывал пропаять, непомогло. Писал выше что сигналку отцепляли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 3 часа назад, dimasony сказал: Дохнет. В одном авто хватило пропайки. В другом пришлось его менять. Я не разу не сталкивался с их ремонтом,хотя мэрсов много прошло. А что мешает взять с разбора да и подкинуть...их куча на разборках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 9 часов назад, Davidik сказал: Я не разу не сталкивался с их ремонтом,хотя мэрсов много прошло. А что мешает взять с разбора да и подкинуть...их куча на разборках. У вас куча у нас нету рядом разборки в том и дело) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 пропайка там до одного места... проблема у тебя в AZ60. сейчас у них сезон наступил)) Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 В 24.12.2020 в 15:31, Sergunja сказал: пропайка там до одного места... проблема у тебя в AZ60. сейчас у них сезон наступил)) Такие подозрения и есть. Но пока у клиента прошло все, установить виновника пока неполучиться. Тему незакрываю пока, ждем пока опять глюкнет. Всем кто дал дельные советы респект. И всех с наступающим Новым годом уважаемые коллеги) Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Все проблема решена, флеш в заднем саме поплыла. Всем спасибо кто помогал. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
