31benz 170 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Мужики добрый вечер. Проблему не могу разгадать на дукато 244. При сбросе газа прострел в выхлопную трубу. Проблема именно в ЭБУ двигателя. На другом моторнике проблемы нету. Дамп не причём. Никто не сталкивался ? B2E4A30C-5B2B-473C-B653-F2D4658371A2.MOV Повторюсь, данная проблема при сбросе газа или при перегазовке. Этот же моторник ставил на другое авто, проблема такая же. Дамп не тронутый ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Не плохо посмотреть параметры на разных блоках. Может какой-то канал АЦП врёт и даёт не правильные показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Какая то форсунка открывается при открытом выпускном клапане. Сигнал с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6327970 2 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Думаю стоит во-первых, посмотреть сигнал осциллографом на педали чтобы лучше понять ситуацию, далее уже в ЭБУ прозванивать цепи управления. Вряд ли причина программная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
