lopitec 0 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 хочу шить китайской галетой V54 блок EDС17C46 от VW 2.0 TDI 2013 года.Нахожу два разных мануала по подключению. В мануале к галлетте схема в инете еще и такая есть https://wiki.obdtuning.de/index.php?...767_Int_DE.jpgПеревел в бут подпаяв резисторы по первому варианту. Подключил кабель, пробую законнектиться. Пишет- выключите зажигание, выключил, пауза. Включите зажигание. Включил. Пауза. Включите ECU (разве это не равнозначно зажиганию?) Включил. Длинная пауза.Ошибка всязи. Подскажите где я могу ошибаться.ОтветитьЦитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Подскажите где я могу ошибаться. В выборе прибора для прошивки. Impuls002 и lopitec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Как минимум "ромик"Однажды галетой завалил такой блок так, что не мог прошить ничем в буте. Поднял Одисом.Прот, очевидно, снес при записи, после этого не мог записать ни кессом ни к-тагом ни ромиком. Блок но диагнозе иденты отдавал, но не шился в буте. Шел запрос на прот, а его небыло. Галета с нормальным софтом их шьет, но "сцыкотно"... Сейчас или к-таг или "ромик". Чаще ромик drobakharoman, lopitec и Impuls002 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopitec 0 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Спасибо парни за инфу, хорошо что не успел блок завалить :-) Пошел искать другой флешер :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 27 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Спасибо парни за инфу, хорошо что не успел блок завалить :-) Пошел искать другой флешер :-) ну и на чём остановился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopitec 0 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Я чипом не регулярно занимаюсь, поэтому лицензионную коробочку не подниму. Интересует что из китайцев потянет этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Я чипом не регулярно занимаюсь, поэтому лицензионную коробочку не подниму. Интересует что из китайцев потянет этот блок? Купи Ktag и все проблемы, им запишешь. И в дальнейшем он тебе пригодится. Блоки EDС17 он делает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Блоки EDС17 он делает без проблем. Если официал - то да. Китай далеко не все делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 27 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Купи Ktag и все проблемы, им запишешь. И в дальнейшем он тебе пригодится. Блоки EDС17 он делает без проблем. сколько у китайцев смотрел к-таг, ЕДЦ17 не заявлен нигде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 сколько у китайцев смотрел к-таг, ЕДЦ17 не заявлен нигде. Не в обиду - но Вы плохо смотрели.Хороший китаец работает с такими блоками и заявлен.Небольшое фото из мануала их в нете полно .Пдф не буду выкладывать чтобы не засорять форум. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 27 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 nikolagaraz, фото не могу смотреть, но на алиэкспрессе зачастую в беседе китайцы лукавят, но те кто не лукавят те в описании для перестраховки не заявляют что К-таг шьёт едц17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Только что снял скриншоты из самой программы.Для блока про который идёт речь в данной теме - предлагают 5 вариантов подключений все в хелпе к программе есть. И не надо рыться в просторах интернета.А китайцы они и в Африке -китайцы! )))) Извиняюсь неправильно картинки выложил.Раньше форум глючил я по старинке . Постараюсь исправиться. http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1421356350__post-3304-0-81580000-1421300938.jpghttp://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1421356332__post-3304-0-59287400-1421300923.jpghttp://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1421356296__post-3304-0-21291400-1421300906.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 27 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Чего там на картинках то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopitec 0 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Китайцы конечно запутать мастера. Я помню первый автос с BDM100 чиповал, на диске один мусор вместо софта прислали. Как бы еще ваши картинки глянуть, пишет нет прав у меня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 27 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Только что снял скриншоты из самой программы.Для блока про который идёт речь в данной теме - предлагают 5 вариантов подключений все в хелпе к программе есть. И не надо рыться в просторах интернета.А китайцы они и в Африке -китайцы! ))))Судя по фото вроди что то шьёт из этой серии, но сейчас ещё раз побывал на алиэкспрессе, посмотрел заявленные блоки, и ни в одном списке нет едц17.Говорят как то доробатывать К-таг нужно, либо перепрошивать, чтоб открыть все 500 блоков что там заявлено?Я как понял этот скрин сделан с КЕСС2.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Заявлено и в Кессе и в Кетаге вот фото этого блока в в Кесcе, тут можешь скачать Help для Kess2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopitec 0 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 geoprobeg, спасибо за инфу. Речь о китайских клонах или оригинале? Такой блок потянет? http://www.aliexpress.com/item/Chip-tuning-tool-KESS-V2-Master-Version-No-Token-Limitation-OBD2-Tuning-Kit-V2-06-ECU/32219633541.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Пытался прочитать тигуан. Ничего кроме идентов не прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
