Alexlimex 155 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Может может помочь кто с этим блоком. Делал несколько вариантов по аналогии с похожими и все мимо. С правленным дампом вылазят ошибки U3000 и U2100 В архиве оригинал дампа с крашем и последний из вариантов исправления. M95128_ClearManual.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 ответил в личку Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 По компонентам системы SRS ничего не менялось кроме подушки в сиденье водителя (был легкий боковой удар) Ошибки до чистки и после, вычитанные Launch 431: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Победил блок. Спасибо Serjik10 за проверку и исправление. Оказалось у меня дефектная EEPROM! Если ее выпаивать и ставить в панельку с контактными лапками программатора, то все ок, но если впаять в панельку - не проходит пин тест по пинам 2 и 3. Грею феном, начинает проходить тест и читаться. Получается при впаивании в блок SRS он ее тупо не видел, отсюда и ошибка U2100 как я понимаю. Замена EEPROM и все работает как надо с правильным дампом, который до этого был забракован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Вопрос и ответ в первом посте. Дамп рабочий. Если кто зашел в тему по номеру блока - пользуйтесь, ставьте + если помог. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
