Помощь Volvo XC60 автозапуск
dgordgi
День добрый.подскажите.кому не жалко. volvo xc60 2011 года.подключение автозапуска.в частности СтарЛайн а93.есть на их сайте карта монтажа.все так же подключаю.автозапуск не работает.даже не включает зажигание.
Что показывает брелок при попытке АЗ?
Обход иммо как реализовываете?
И где вы карту монтажа нашли у старлайна на xc60 2011года интересно мне знать, кроме подключения точек Кан и света нет ни чего
9 минут назад, SilverevliS сказал:
Там на 14 и  15 год есть))
Volvo_XC60_2014_ss-at_A93+F1.pdf
Киньте хоть фото прям интересно))) силовые цепи управления зажиганием подключены?
7 минут назад, MadGeneral сказал:
Это я видел)) хотелось бы информации побольше, бригада гадалок ещё не поспела.
Пользовался этой картой.Все совпадает.Кроме света(серый-красный).
Volvo_XC60_2015-2016_ss-at_A93.pdf
По таблице программирования прошлись? Сине красный на массе? На кнопку старт стоп импульс приходит?
Кан запрограммировали ?
И что брелок пишет так и не ответили
Панель приборов тоже молчит?
8 минут назад, SilverevliS сказал:
По таблице прошел
Сине-красный не на массе.Что за он?
Кан запрограммировал программой старлайн
Брелок пишет ЗАПУСК.и пробует отработать четыре раза
Панель молчит
Сине краный ручник.Зачем он мне?По кану все видит.и тем более у меня запрограммировано не по ручнику.а по паркенгу.
Панель молчит значит импульсы на кнопку не приходят, либо приходят но не туда
Стопы загораются?
Проверяйте внимательно цепи запуска чудес не бывает, изучите точки в схеме которую прислал madGeneral а также пользуйтесь схемами fortin , года и комплектации разные, точки подключения также могут отличаться
47 минут назад, SilverevliS сказал:
Стопы загораются?
Стопы да.загораются.Когда ключ в слоте.то панель при автозапуске включается.но запуска нет.
Забыл сказать.в этой машине ключ въезжает и выезжает из слота сам.при нажатии.а есть такая же вольво тоже 2011 года.там руками вставляешь и вынимаешь ключ.микролифта нет.как в этой.
попробуйте два импульса на старт стоп
пробывал.тоже самое
2 минуты назад, SilverevliS сказал:
Значит нужно имитировать наличие ключа в слоте
Хорошо.согласен
Отсюда два вопроса
Как это реализовать?
И почему нету запуска когда ключ в слоте?
Реализовать: разбором слота и изучением логики работы
почему нет запуска : попробуйте два импульса, и отключите обходчик
1 минуту назад, SilverevliS сказал:
Я же говорю.ствил два импульса.а обходчик сразу отключил.
Не проще обратиться в тех.поддержку по бесплатному номеру? Всегда обращаюсь и достаточно быстро решают проблемы.
1 час назад, dgordgi сказал:
Volvo_XC60_2015-2016_ss-at_A93.pdf 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки
добрый день
на бензиновых авто автозапуск возможен со штатного брелка.
функция активируется путем кодирования цем и моторника
и не нужно не каких сторонних девайсоф
11 минут назад, FaTON сказал:
Попробую.спасибо
2 минуты назад, chipauto сказал:
добрый день
Так то да.только авто дизель.
Ну и схемы других производителей можно поизучать... Пандору или Fortin, например.
https://yadi.sk/i/oRlK6dMTKjtiDw
https://yadi.sk/i/NPJhfMsYLgJg9A
4 часа назад, dgordgi сказал:
Попробую.спасибо
автономка с дист доступом..так же все делается штатно
не надо никаких девайсоф
5 часов назад, chipauto сказал:
Какая прога? Вольво вида?
16 часов назад, volvomafia сказал:
Smok
Удаленно сможете это сделать?Не бесплатно
  • dgordgi закрыл тема
