dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 День добрый.подскажите.кому не жалко. volvo xc60 2011 года.подключение автозапуска.в частности СтарЛайн а93.есть на их сайте карта монтажа.все так же подключаю.автозапуск не работает.даже не включает зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Что показывает брелок при попытке АЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Обход иммо как реализовываете? И где вы карту монтажа нашли у старлайна на xc60 2011года интересно мне знать, кроме подключения точек Кан и света нет ни чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 9 минут назад, SilverevliS сказал: Обход иммо как реализовываете? И где вы карту монтажа нашли у старлайна на xc60 2011года интересно мне знать, кроме подключения точек Кан и света нет ни чего Там на 14 и 15 год есть)) Volvo_XC60_2014_ss-at_A93+F1.pdf NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Киньте хоть фото прям интересно))) силовые цепи управления зажиганием подключены? 7 минут назад, MadGeneral сказал: Там на 14 и 15 год есть)) Volvo_XC60_2014_ss-at_A93+F1.pdf 9 \u041c\u0411 · 1 загрузка Это я видел)) хотелось бы информации побольше, бригада гадалок ещё не поспела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Пользовался этой картой.Все совпадает.Кроме света(серый-красный). Volvo_XC60_2015-2016_ss-at_A93.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 По таблице программирования прошлись? Сине красный на массе? На кнопку старт стоп импульс приходит? Кан запрограммировали ? И что брелок пишет так и не ответили Панель приборов тоже молчит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 8 минут назад, SilverevliS сказал: По таблице программирования прошлись? Сине красный на массе? На кнопку старт стоп импульс приходит? Кан запрограммировали ? И что брелок пишет так и не ответили Панель приборов тоже молчит? По таблице прошел Сине-красный не на массе.Что за он? Кан запрограммировал программой старлайн Брелок пишет ЗАПУСК.и пробует отработать четыре раза Панель молчит Сине краный ручник.Зачем он мне?По кану все видит.и тем более у меня запрограммировано не по ручнику.а по паркенгу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Панель молчит значит импульсы на кнопку не приходят, либо приходят но не туда Стопы загораются? Проверяйте внимательно цепи запуска чудес не бывает, изучите точки в схеме которую прислал madGeneral а также пользуйтесь схемами fortin , года и комплектации разные, точки подключения также могут отличаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 47 минут назад, SilverevliS сказал: Панель молчит значит импульсы на кнопку не приходят, либо приходят но не туда Стопы загораются? Проверяйте внимательно цепи запуска чудес не бывает, изучите точки в схеме которую прислал madGeneral а также пользуйтесь схемами fortin , года и комплектации разные, точки подключения также могут отличаться Стопы да.загораются.Когда ключ в слоте.то панель при автозапуске включается.но запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 попробуйте два импульса на старт стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Забыл сказать.в этой машине ключ въезжает и выезжает из слота сам.при нажатии.а есть такая же вольво тоже 2011 года.там руками вставляешь и вынимаешь ключ.микролифта нет.как в этой. 8 минут назад, SilverevliS сказал: попробуйте два импульса на старт стоп пробывал.тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Значит нужно имитировать наличие ключа в слоте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 2 минуты назад, SilverevliS сказал: Значит нужно имитировать наличие ключа в слоте Хорошо.согласен Отсюда два вопроса Как это реализовать? И почему нету запуска когда ключ в слоте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Реализовать: разбором слота и изучением логики работы почему нет запуска : попробуйте два импульса, и отключите обходчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 1 минуту назад, SilverevliS сказал: Реализовать: разбором слота и изучением логики работы почему нет запуска : попробуйте два импульса, и отключите обходчик Я же говорю.ствил два импульса.а обходчик сразу отключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Не проще обратиться в тех.поддержку по бесплатному номеру? Всегда обращаюсь и достаточно быстро решают проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 182 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 1 час назад, dgordgi сказал: Пользовался этой картой.Все совпадает.Кроме света(серый-красный). Volvo_XC60_2015-2016_ss-at_A93.pdf 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки добрый день на бензиновых авто автозапуск возможен со штатного брелка. функция активируется путем кодирования цем и моторника и не нужно не каких сторонних девайсоф volvomafia и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 11 минут назад, FaTON сказал: Не проще обратиться в тех.поддержку по бесплатному номеру? Всегда обращаюсь и достаточно быстро решают проблемы. Попробую.спасибо 2 минуты назад, chipauto сказал: добрый день на бензиновых авто автозапуск возможен со штатного брелка. функция активируется путем кодирования цем и моторника и не нужно не каких сторонних девайсоф Так то да.только авто дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Ну и схемы других производителей можно поизучать... Пандору или Fortin, например. https://yadi.sk/i/oRlK6dMTKjtiDw https://yadi.sk/i/NPJhfMsYLgJg9A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 182 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 4 часа назад, dgordgi сказал: Попробую.спасибо Так то да.только авто дизель. автономка с дист доступом..так же все делается штатно не надо никаких девайсоф Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 5 часов назад, chipauto сказал: функция активируется путем кодирования цем и моторника Какая прога? Вольво вида? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 206 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Smok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 16 часов назад, volvomafia сказал: Smok Удаленно сможете это сделать?Не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 206 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Нет конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
