igoran1982 13 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Добрый вечер всем. нужна схема распиновки эбу ситроена citroën c5 x7 ЭБУ МED17.4.2. и блока ВСМ . суть проблемы такая человек помыл машину под капотом керхером а крышка на на блоке БСМ была приоткрыта, продули все машина завелась поездила немного, потом ее заглушили и спустя пару дней она больше не запустилась при диагностики. дает нет связи с блоком двигателя. скорее всего хан главному реле вот хочу все сначала проверить чтоб лишний раз не разбирать его. прилагаю ошибки которые не стираются и весят в BCМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 посмотри can линию !! под крылом скинь фишку с усилителя руля - он часто can ложит !! у тебя и с ним связи нету !! если скинешь и связь появиться - замена усилителя либо ремонт ! zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 7 часов назад, andrei2018 сказал: посмотри can линию !! под крылом скинь фишку с усилителя руля - он часто can ложит !! у тебя и с ним связи нету !! если скинешь и связь появиться - замена усилителя либо ремонт ! ОК гуляну спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
