Mitsubishi Outlander 3 2015 MH8115F восстановление блока ЭБУ
2400 AT 170HP, USA,
Всем форумчанам добрый день, делал репрог этого автомобиля, скачал нормально прошивку PCM Flasher 24 модуль по OBD-2, сделал прошивку Евро-2, закачал нормально, написало все ок.
И результат машина не заводится, дроссельная заслонка клацает, блок через раз отдает иденты, в режим программирования больше не выходит.
Подскажите чем можно через Boot восстановить блок. В Piasini такого блока не нашел.
1860B95401_102213_ZM1022-20201020-151227-engine.bin
PCM Flasher бут не поддерживает
29 минут назад, yurik6000000 сказал:
А он оригинальный(скрин)?
Если прошивка коректная, нажми ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Блок из бут должен выйти. Это все у Олега описано на форуме.
Или в режиме восстановление, закатать назад сток. Блок по описанию через раз ID отдает.
36 минут назад, yurik6000000 сказал:
А вы обновите pcm и обратитесь к Олегу, в беде он не оставит!
пробовал ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ делать, не помогает.
пробовал 31 модулем PCM Flash Mitsubishi k-line, читает но не записывает. При записи получение доступа - ОШИБКА
Дело в том что это уже второй блок,  !!!!, первый точто так же при записи правленой прошивки стал кирпичем.!
Я тогда купил другой блок, залил туда вычитанный родной флеш, тем же модулем 24, привязал ключи , и все норм машина поехала.
Но теперь клиент опять просит давай таки доделаем. - я делаю Евро-2 в другом месте, заливаю , и опять кирпич, !!!!!
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ 2 кирпича!!!!   😌
блок кановый зачем к нему модуль клайн цеплять?
вроде как по скринам псм отлом поэтому олег нече пояснять небудет.попробуйте лог через пользователя ориги передать олегу что скажет
потому что по кану не записывает!
Есть у нас в городе такой дядя Коляндекс) пишет и читает их в хвост и в гриву! Ссылку не дам, вроде запрещено?
попробуй ктагом
Только что, shtir76 сказал:
а есть еще чих-пых димка тоже во все щели их.я такойже делал псмом через обд все норм.
5 минут назад, Roman2405 сказал:
В логе, id ключа есть.
3 минуты назад, yurik6000000 сказал:
Через режим восстановление в настройках смотри.
26 минут назад, Roman2405 сказал:
попробуй ктагом
Вот именно все делают)
Да я тоже через обд нормально делаю их, но блок после мода заснул.
Попробовал pcm 31 модуль k-line, пока читает но не пишет.
отправил логи Олегу. Жду ответа.
На всякий случай разрезал чтобы уточнить тип процессора
таки MH8115F
бут пин в ручную через плату 17вольт , адаптер сакнматик, chipsof lite, Openport China
пробуй в режиме рекавери.сначала нажми запись а потом включи питание
да так уже пробовал, пробовал и питание подавать после и бут пин, и то и другое. пока безрезультатно, - жду что по логам Олег (PCMFlash) скажет.
Все получилось, сток записал,  блок ожил !!!!
подал бут пин с AUX openport 2.0 China , и тогда нормально записалось.
а в ручную с платы не получалось ! Видимо бут пин надо во время получения доступа переключать.
+17 подал с AUX openport, остальное k-line, +12, GND через переходник: OBD2 - провода.
Я имел виду преобразователя массу надо было соединить с минусом эбу) А в опенпорте  соединенно внутри его) и выходит на обд разъем
Да если через преобразователь то конечно массу на общий минус.
а опенпорт и так с массой через разьем соединен.
