ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Mitsubishi Outlander 3 2015 MH8115F 2400 AT 170HP, USA, Всем форумчанам добрый день, делал репрог этого автомобиля, скачал нормально прошивку PCM Flasher 24 модуль по OBD-2, сделал прошивку Евро-2, закачал нормально, написало все ок. И результат машина не заводится, дроссельная заслонка клацает, блок через раз отдает иденты, в режим программирования больше не выходит. Подскажите чем можно через Boot восстановить блок. В Piasini такого блока не нашел. 1860B95401_102213_ZM1022-20201020-151227-engine.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В техподдержке что говорят?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 PCM Flasher бут не поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 29 минут назад, yurik6000000 сказал: PCM Flasher бут не поддерживает А он оригинальный(скрин)? Если прошивка коректная, нажми ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Блок из бут должен выйти. Это все у Олега описано на форуме. Или в режиме восстановление, закатать назад сток. Блок по описанию через раз ID отдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 36 минут назад, yurik6000000 сказал: PCM Flasher бут не поддерживает А вы обновите pcm и обратитесь к Олегу, в беде он не оставит! Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 пробовал ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ делать, не помогает. пробовал 31 модулем PCM Flash Mitsubishi k-line, читает но не записывает. При записи получение доступа - ОШИБКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Дело в том что это уже второй блок, !!!!, первый точто так же при записи правленой прошивки стал кирпичем.! Я тогда купил другой блок, залил туда вычитанный родной флеш, тем же модулем 24, привязал ключи , и все норм машина поехала. Но теперь клиент опять просит давай таки доделаем. - я делаю Евро-2 в другом месте, заливаю , и опять кирпич, !!!!! ТЕПЕРЬ У МЕНЯ 2 кирпича!!!! 😌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 блок кановый зачем к нему модуль клайн цеплять? вроде как по скринам псм отлом поэтому олег нече пояснять небудет.попробуйте лог через пользователя ориги передать олегу что скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 потому что по кану не записывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Есть у нас в городе такой дядя Коляндекс) пишет и читает их в хвост и в гриву! Ссылку не дам, вроде запрещено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 попробуй ктагом Только что, shtir76 сказал: Есть у нас в городе такой дядя Коляндекс) пишет и читает их в хвост и в гриву! Ссылку не дам, вроде запрещено? а есть еще чих-пых димка тоже во все щели их.я такойже делал псмом через обд все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 5 минут назад, Roman2405 сказал: блок кановый зачем к нему модуль клайн цеплять? вроде как по скринам псм отлом поэтому олег нече пояснять небудет.попробуйте лог через пользователя ориги передать олегу что скажет В логе, id ключа есть. 3 минуты назад, yurik6000000 сказал: потому что по кану не записывает! Через режим восстановление в настройках смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 26 минут назад, Roman2405 сказал: попробуй ктагом а есть еще чих-пых димка тоже во все щели их.я такойже делал псмом через обд все норм. Вот именно все делают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Да я тоже через обд нормально делаю их, но блок после мода заснул. Попробовал pcm 31 модуль k-line, пока читает но не пишет. отправил логи Олегу. Жду ответа. На всякий случай разрезал чтобы уточнить тип процессора таки MH8115F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Адаптер чипсофт? А бут пин как подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 бут пин в ручную через плату 17вольт , адаптер сакнматик, chipsof lite, Openport China Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 пробуй в режиме рекавери.сначала нажми запись а потом включи питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 да так уже пробовал, пробовал и питание подавать после и бут пин, и то и другое. пока безрезультатно, - жду что по логам Олег (PCMFlash) скажет. Все получилось, сток записал, блок ожил !!!! подал бут пин с AUX openport 2.0 China , и тогда нормально записалось. а в ручную с платы не получалось ! Видимо бут пин надо во время получения доступа переключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 А ты плюс подал 17 вольтподал А общий был подключен провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 +17 подал с AUX openport, остальное k-line, +12, GND через переходник: OBD2 - провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Я имел виду преобразователя массу надо было соединить с минусом эбу) А в опенпорте соединенно внутри его) и выходит на обд разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 11 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Да если через преобразователь то конечно массу на общий минус. а опенпорт и так с массой через разьем соединен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
