vitiz 100 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Добрый вечер данный автомобиль после того как сел АКБ не заводится и моргает при включении зажигания поочередно на зеркале заднего вида лампочки красная и зеленая ошибок нет но в моторнике нет синхронизации. Может у кого есть схема иммо и моторного и еще вопрос иммо находится в центральном замке или стоит отдельно.Диагностика центрального замка ошибок не выдает. Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 еще вопрос иммо находится в центральном замке или стоит отдельно. вроде на них отдельно ,в ногах у переднего пассажира блочек vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Я делал такую только бензинку и с ключем не рыбаиммо за приборкой там пятая мотороллачитай и по дампу делай новый ключьесли не рыба то pcf7935 пойдетпо иммо не будет ошибок смотри в дате сканером тамне будет разрешения и все. И на зеркале лампы будет мигатьделай ключь они уних быват выподаютиз старого чип выколупать и положить новый vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Я делал такую только бензинку и с ключем не рыбаиммо за приборкой там пятая мотороллачитай и по дампу делай новый ключьесли не рыба то pcf7935 пойдетпо иммо не будет ошибок смотри в дате сканером тамне будет разрешения и все. И на зеркале лампы будет мигатьделай ключь они уних быват выподаютиз старого чип выколупать и положить новыйключ выкидной с сердечником а есть возможность в моторном прибить иммо Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Нет не получиться иммо офф делайте как надоTango сделает на ура если нет танго то не сделаете ищите кто вам поможет в вашем городе удаленно я не помогу vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Na atot tip masin Starom delaetsea sinhra za 5 minut vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Na atot tip masin Starom delaetsea sinhra za 5 minut старуха есть подскажи как сделать синхру можно и в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 ребята может есть у когото електрическая схема иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Зачем схемма Конкретно схем по иммо нетГоворю вам цепляйтесь сканеромВыходите в das и в моторникчто в дате видем по разрешению на запуск выложите скриншоты любого сканера launch пойдет вам не нужен Star вам нужно знать что нужно делатьЖдем, будут скрины будет дальнейшая помощь vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 эбу надо делат новым и старом сделать синхру vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Зачем схеммаКонкретно схем по иммо нетГоворю вам цепляйтесь сканеромВыходите в das и в моторникчто в дате видем по разрешению на запуск выложите скриншоты любого сканера launch пойдет вам не нужен Star вам нужно знать что нужно делатьЖдем, будут скрины будет дальнейшая помощьСкрины сделаю завтра а схемы хотел проверить питание на иммо и моторник (смотрел старом нет синхры в моторнике) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 эбу надо делат новым и старом сделать синхру синхра лежит в епроме или в процессоре и в каком Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Тяни с блока флеш фулл только гдето прога сдесь гуляет Mercedes ecu renew вот ей сбрасываем на новый и старом вводим в эксплуатацию и все Флеш должна быть 29F200-400 не помню флешке это в моторникеЕсли зайти в дас то можно все увидеть напряжение 15,30,50 клеммы если все это видно то по электрике нефиг там делать vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 синхра лежит в епроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ну и каша в головах... Там диагностики минут на 10 и "ремонта" еще на 15..Сначала я бы выяснил, имеется ли там транспондер или ключ чисто на ИК?Если транспондер, то иммо за приборкой, если только ИК, то иммо под ногами пассажира...В зависимости от этого и советы разные давать надо.. tanks и sti 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Na atot tip masin Starom delaetsea sinhra za 5 minut Igor большое спасибо сделал все как ты говорил и машинка завелась записал все кодировки потом стер их и записал заново блок привязался и машинка завелась но один вопросик у меня остался там писало что 40 заводок будет это на сорок заводок или привязка блока пройдет через 40 заводок всем откликнувшимся спасибо Venik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение nemez36 106 Опубликовано 12 января, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 через 40 запусков priveaska stanet namertvo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dar-06 2 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 нужно указать что этот блок останется на машине и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
