spacebiker 2 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Уважаемые мастера, Машина Е60 рестайл старый CAS3+ 61.35-9147222-01 2082180330 MCV - 00.00.00 FSV - 2.4.6 OSV - 3.3.0 HW - C4 SW - 19.4 Cod. - 09 Diag.Index - 06A0 5WK 9514XBR убит с помощью R270 при попытке смотки пробега есть другоы CAS3+ (идентифицируется как CAS3++) с тем же процом (XDP512) 61.35-9147185-01 2080031804 MCV - 00.00.00 FSV - 2.0.4 OSV - 3.3.0 HW - C4 SW - 15.4 Cod. - 08 Diag.Index - 06A0 5WK 9514MBR прочитал ISN моторника MSV80 могу попробовать прочитать ISN от EGS есть так же несколько дампов того же проца с других CAS3+ (с ISN) которые могу дешифровать/редактировать и прописать ключ Вопросы следующие: - на какие маркировки обрашать внимание при подборе замены? - можно (и имеет ли смысл) перешить 5WK 9514MBR прошивкои от XBR того же проца? - могу ли я использовать любой дамп EEPROM того же проца с CAS3+ с дампом FLASH (от XBR или MBR)? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 2 часа назад, spacebiker сказал: Уважаемые мастера, Машина Е60 рестайл старый CAS3+ 61.35-9147222-01 2082180330 MCV - 00.00.00 FSV - 2.4.6 OSV - 3.3.0 HW - C4 SW - 19.4 Cod. - 09 Diag.Index - 06A0 5WK 9514XBR убит с помощью R270 при попытке смотки пробега есть другоы CAS3+ (идентифицируется как CAS3++) с тем же процом (XDP512) 61.35-9147185-01 2080031804 MCV - 00.00.00 FSV - 2.0.4 OSV - 3.3.0 HW - C4 SW - 15.4 Cod. - 08 Diag.Index - 06A0 5WK 9514MBR прочитал ISN моторника MSV80 могу попробовать прочитать ISN от EGS есть так же несколько дампов того же проца с других CAS3+ (с ISN) которые могу дешифровать/редактировать и прописать ключ Вопросы следующие: - на какие маркировки обрашать внимание при подборе замены? - можно (и имеет ли смысл) перешить 5WK 9514MBR прошивкои от XBR того же проца? - могу ли я использовать любой дамп EEPROM того же проца с CAS3+ с дампом FLASH (от XBR или MBR)? Заранее благодарю Еепром не читается вообще? Как правило слетает флэш а еепром остается живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Благодарю за отклик! проц убит! не читается ничем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 2 часа назад, spacebiker сказал: убит с помощью R270 при попытке смотки пробега Очень жал с много есть проблем со таким китайском перебором забыть то это приборы bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 6 минут назад, Mb key сказал: Очень жал с много есть проблем со таким китайском перебором забыть то это приборы Согласен! мне уже убитым достался CAS сейчас пробую оживить вообще R270 клон, очень опасный прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 44 минуты назад, spacebiker сказал: Согласен! мне уже убитым достался CAS сейчас пробую оживить вообще R270 клон, очень опасный прибор Vvdi prog без осечек. Тогда вам нужен дамп cas с известным исн залить исн в ЭБУ и вязать их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 8 минут назад, isani4d сказал: Vvdi prog без осечек. Тогда вам нужен дамп cas с известным исн залить исн в ЭБУ и вязать их Благодарю! сделаю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 1 минуту назад, spacebiker сказал: Благодарю! сделаю и отпишусь CAS3+.rar ИСН внутри может чем поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 В 05.12.2020 в 13:31, isani4d сказал: CAS3+.rar ИСН внутри может чем поможет Дорогие коллеги машину сделали помог дампом коллега из импорного форума + BMW EXPLORER + AUTOHEX класс мощности был кривым и еще проснуля EWS с коробке, т.к. в оригинале EWS был отключен а в доноре был синхро-код Земной вам поклон за ваши усилия!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
