IgorDenisenko 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: Отключение цилиндров P130A 00 [096] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 59153 km Дата: 2020.11.03 Время: 21:23:03 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 5755.00 /min Нормированное значение нагрузки: 90.6 % Скорость автомобиля: 190 km/h Температура охлаждающей жидкости: 80 °C Температура воздуха на впуске: 23 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 14.648 V Индекс забывания по OBD: 38 Двигатель: рабочий статус: PL N_TOOTH: 5787 /min T_AST_SAE: 410 s Температура моторного масла: 101.0 °C STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR FUP_H_SAE: 19230.0 kPa FUP_EFP_MES: 4924.64 hPa Цилиндр 1 P039B 00 [096] - слишком высокое давление Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Пробег: 59136 km Дата: 2020.11.02 Время: 20:57:38 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 5571.00 /min Нормированное значение нагрузки: 92.9 % Скорость автомобиля: 184 km/h Температура охлаждающей жидкости: 81 °C Температура воздуха на впуске: 20 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.277 V Индекс забывания по OBD: 39 NL_PRE[0]: 0.76492 V Датчик детонации: цилиндр 1: напряжение: 0.957 V CTR_REQ_IV_OFF_PI_SLOW[0]: 23 CTR_REQ_IV_OFF_PI_FAST[0]: 0 CTR_LAMB_SP_PI_REQ[0]: 479 CTR_TQI_POW_MAX_PI_REQ[0]: 472 CTR_CAM_IN_SP_PI_DET_REQ[0]: 479 Сразу могу отметить что это не форсунки, не свечи, не катушки и не топливный насос) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mecatronic 1 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 проверьте, не запрограммирован ли ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 190 кмч на оборотах под 6000, это в прокладке проблема, vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tojiyasik1 0 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 1 час назад, Tojiyasik1 сказал: Решили проблему? Походу прокладку поменяли, и проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Уже бензин не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
