Outlander ІSRS 8635A283 error B1557
piter200
Блок Outlander 8635A283,  0 285 011 151, был пробит драйвер 40090, висела куча нестираемых ошибок. После замены драйвера ошибки потерлись, осталась одна В1557 - внутренняя ошибка блока. Каких-то вменяемых рецептов ремонта не нашел. Кто практически решил проблему (без замены блока)))? Если прогорает 40090, обязательно ли горит 48035?
Блок отключенные подушки видит, дамп пробовал два варианта, ошибка не уходит...
Есть у кого схема подключения на столе?
в исправности драйвера уверен?то что реагирует на отключение,еще ничего не значит.
40090 был пробит, висела куча неудаляемых ошибок. Заменил на новый, ошибки ушли, кроме одной, отсюда делаю ввывод, что драйвер исправен. Или есть другие способы убедиться в исправности?
