piter200 131 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Блок Outlander 8635A283, 0 285 011 151, был пробит драйвер 40090, висела куча нестираемых ошибок. После замены драйвера ошибки потерлись, осталась одна В1557 - внутренняя ошибка блока. Каких-то вменяемых рецептов ремонта не нашел. Кто практически решил проблему (без замены блока)))? Если прогорает 40090, обязательно ли горит 48035? Блок отключенные подушки видит, дамп пробовал два варианта, ошибка не уходит... Есть у кого схема подключения на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o-kolo 11 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 в исправности драйвера уверен?то что реагирует на отключение,еще ничего не значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 40090 был пробит, висела куча неудаляемых ошибок. Заменил на новый, ошибки ушли, кроме одной, отсюда делаю ввывод, что драйвер исправен. Или есть другие способы убедиться в исправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
