ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Только что, molistat сказал: Это и есть болезнь егр... его клинит и авто задыхается собственным выпуком. Это так но не всегда, зависит от конструктивна и объема мотора.... Также неисправность будет себя по разному проявлять в зависимости от положения в котором подклинивает егр... Потому как на прямую от этого зависит давление в коллекторе.... А давление в коллекторе оказывает достаточное влияние на топливные коррекции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Пофиг в каком клинит. Если сильно - даже на эфире не стартанешь. Если чутка - после заглушки улучшения от турбины увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shela 8 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 На ауди 3.0 до рестовых похожий симптом я проходил и много кому советовал актуатор на турбину бывает отключается и что ты сним не делай только под замену 2 минуты назад, molistat сказал: Это и есть болезнь егр... его клинит и авто задыхается собственным выпуком. Но я пробовал с вихревых доставать моторчик и менять на актуаторе турбины и помогает стабильно 3 минуты назад, СаняЛуг сказал: Смотря в каком положении заклинит Но авто не задыхалось а просто как зажигание выключил глохло Он может был закрыт ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 1 минуту назад, molistat сказал: Пофиг в каком клинит. Если сильно - даже на эфире не стартанешь. Если чутка - после заглушки улучшения от турбины увидишь. Драсти пожалуйста как же пофиг, как насчёт егр в комплекте с датчиком положения самого егр... Зачем тогда вообще ЭБУ и знать в каком положении находится егр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Я о механике сейчас говорю. А у СаниЛуга ошибка по егору была... Он же не озвучил номер ошибки. А я потому и написал, что в его случае пофиг как клинит. Прокладку ставишь и проверяешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shela 8 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Я согласен стобой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 1 минуту назад, molistat сказал: Я о механике сейчас говорю. А у СаниЛуга ошибка по егору была... Он же не озвучил номер ошибки. А я потому и написал, что в его случае пофиг как клинит. Прокладку ставишь и проверяешь. Это не по механической части была проблема На этом моторе он глохнуть не будет из-за заклинивания егр,дымить будет,но не глохнуть ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Уверен? 100%? Так ты снимал актуатор егр или глушил его? (снятие разъема не говорит о электронной неисправности, т.к. ты таким образом так же глушишь егр.) Я вот 100 % знаю, как егора клинит именно с Вашим симптомом. А вот если коротит его - ошибка по питалову буде 100%. И не только егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 3 минуты назад, molistat сказал: Уверен? 100%? Так ты снимал актуатор егр или глушил его? (снятие разъема не говорит о электронной неисправности, т.к. ты таким образом так же глушишь егр.) Я вот 100 % знаю, как егора клинит именно с Вашим симптомом. А вот если коротит его - ошибка по питалову буде 100%. И не только егр. Уверен на сто процентов! Ну если по вашим доводам он заклинившей? Тогда снятие с фишки мне ничего бы не дало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Друзи мы сильно долго говорим про это там делов чтоб все касательно егр проверить на час максимум, если без демонтажа, но на это должен быть прецендент - нужно его приговорить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 1 минуту назад, ИГОРЬ1989 сказал: Друзи мы сильно долго говорим про это там делов чтоб все касательно егр проверить на час максимум, если без демонтажа, но на это должен быть прецендент - нужно его приговорить. Согласен) ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 https://youtu.be/UKSYgX6CJtA .... А говоришь не глохнет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Все братва доброй ночи вам. У кого егр тот и босс)))) Тики на быйтэся!!!! P.S Яндекс куевый поисковик!! molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shela 8 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Все всем доброй ночи далой всю экологию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 1 минуту назад, ИГОРЬ1989 сказал: Все братва доброй ночи вам. У кого егр тот и босс)))) Тики на быйтэся!!!! P.S Яндекс куевый поисковик!! Удачи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Я уж на ютуб переделал))))) Всем спокойной ночи. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 5 минут назад, molistat сказал: https://youtu.be/UKSYgX6CJtA Блин, ну и ссылка получилась.... А говоришь не глохнет... Только мотор трошки не тот 1 минуту назад, molistat сказал: Я уж на ютуб переделал))))) Всем спокойной ночи. Спокойной) но проблема было то в электрике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shela 8 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 А принцип такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Блин, плюсики все раздал на сегодня)))) Как трошки? Ты ж писал про пасат б6 2.0.... 4 минуты назад, СаняЛуг сказал: но проблема было то в электрике Вот ради интереса найди его со старым хозяином и просто подсоедини не устанавливая на машину. Потом расскажешь)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 3 минуты назад, molistat сказал: Блин, плюсики все раздал на сегодня)))) Как трошки? Ты ж писал про пасат б6 2.0.... Да,егр там сзади стоит, 4 минуты назад, СаняЛуг сказал: Да,егр там сзади стоит, Бля,1.9, 10 минут назад, molistat сказал: Блин, плюсики все раздал на сегодня)))) Как трошки? Ты ж писал про пасат б6 2.0.... Вот ради интереса найди его со старым хозяином и просто подсоедини не устанавливая на машину. Потом расскажешь)))) Ну может найду))видео запишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
