LX570 отключение бесключевого доступа
Ecuador
Суть вопроса такова, есть Lexus 570,2008 год. Задача отключить бесключевой доступ, кто нибудь отключал?
Интересует отключение именно на программном уровне ?
И для какой цели если не секрет?
9 часов назад, SilverevliS сказал:
На программном уровне на этом году не отключается, цель так клиент желает. На свежее без проблем отключается. Здесь же нет, ни на программном , ни из меню головы, ни из оф техдока штатным пультом и концевиком вод двери.
Можно поставить любой starline 6 го поколения либо Pandora, снятие-постановка будет происходить через slave ,по аналогу при наличии метки, про штатный ключ вообще можно забыть, бесключевой доступ как бы есть, но работать не будет, и ошибок не будет+дистанционный запуск двигателя. Как вариант
5 часов назад, SilverevliS сказал:
Здесь немного не так ) Никаких дополнительных подключений, нужно чтоб не работал бесключевой в целом, запуск двигателя только если приложить эмблемой к кнопке старт стоп.Ладно, понял уже что никто не имел дело, уже разобрался и сделал, спасибо.
Вытащить из ключа эл. питания и пусть жизни радуется :bravo: (реальное решение )
"так клиент желает." получите распишитесь . дешего и сердито
Шучу конечно.
1 минуту назад, keyvlad сказал:
Шучу конечно.
Нет, радиоканал нужен для открытия и закрытия
Шучу конечно.
СКАНДОК  В утилитах нет случайно ? на NISSAN   делал . а тут х з
По идее внутреннюю антенну отключить будет эффект, как вам нужен.
35 минут назад, axden сказал:
Она не одна там 3 шт, и при их отключении если завести тачку будет треугольник на приборке с ошибкой потерян ключ, и зуммер наружный кричит.
А вообще может кому пригодится, отключаем 3 антенны салонные на блоке сертификации над педалью газа стоит,и 4 датчика в ручках там же в блоке, тогда бесключевой не работает, и запуск только прислонять ключ к кнопке старт стоп, радиоканал работает, после успешного запуска собрал схемку чтоб антенна первая та что в центральной консоли под подстаканниками восстанавливалась цепь, тогда не будет ошибок на приборке и в движении.Антенну та что в багажнике(она же номер 3) если не отключать, при открытии багажника все двери открываются.На более свежих 570 или 200 всё отключается на программном уровне.
  • Ecuador закрыл тема
