rmvl 49 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Всем Привет! помогите решить проблему с ford focus 2 1.6 tdci 2008 год,проблема с FACM висит ошибка p1922-60 бачок заменен и заправлен eolys,проводка проверена от бачка к блоку управления в сервисных функциях доливкаа заполнение системы прошла успешно,адаптацию делал forscanom,ошибка удаляется но после запуска появляется снова,подскажите куда еще рыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antidot12 0 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Тоже мучаюсь с такой проблемой. все сервисные процедуры в фордскане вроде проходят успешно, но по факту данные заполнения бочка не прописываются. После сброса через форскан захожу через ELMConfig там показывает: объем до полного уровня 1,8л (хотя бачок заполнен); Текущий объем 0/15. Я так понимаю если сброс успешный то было бы 15/15. в сохраненном конфиге всего 3 строчки с цифрами: 01, 01, 01. Может можно ка кто через конфиг файл отредактировать и залить обратно чтобы прописалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 тест насос проходит в бачке присадок(слшно как он закачивает присадку)? он должен заклацать тогда блок присадки поймет что идет заполнение,при заводке будет слышно около1-2х минут как он закачивает в моторном сделайте обнуление сажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 да тест проходит, насос клацает,только висит ошибка и на щитке ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН ,чек не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaK 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 В 29.11.2020 в 11:05, rmvl сказал: да тест проходит, насос клацает,только висит ошибка и на щитке ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН ,чек не горит. Таже ерунда. Решили как- то? В 29.11.2020 в 00:33, antidot12 сказал: Тоже мучаюсь с такой проблемой. все сервисные процедуры в фордскане вроде проходят успешно, но по факту данные заполнения бочка не прописываются. После сброса через форскан захожу через ELMConfig там показывает: объем до полного уровня 1,8л (хотя бачок заполнен); Текущий объем 0/15. Я так понимаю если сброс успешный то было бы 15/15. в сохраненном конфиге всего 3 строчки с цифрами: 01, 01, 01. Может можно ка кто через конфиг файл отредактировать и залить обратно чтобы прописалось. Решили как-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Отключить вместе с сажевым и забыть, реально есть там гемморой с уровнем в бачке и его опознаванием после заправки, воевал воевал потом нервы сдали и отключил к чертям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaK 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 57 минут назад, madtubes сказал: Отключить вместе с сажевым и забыть, реально есть там гемморой с уровнем в бачке и его опознаванием после заправки, воевал воевал потом нервы сдали и отключил к чертям 1.)Ок, датчик в бачке не рабочий. Насос присадку подает при тесте заполнения трубопровода. А после заправки присадка подается в бак? Как думаете? 2) Тоесть отключить facm можуль под сидухой и вырезать сажевый? Читал что ошибка 1922 появляется и через год. Насколько это возможно? спасибо. 2 минуты назад, DimaK сказал: 1.)Ок, датчик в бачке не рабочий. Насос присадку подает при тесте заполнения трубопровода. А после заправки присадка подается в бак? Как думаете? 2) Тоесть отключить facm можуль под сидухой и вырезать сажевый? Читал что ошибка 1922 появляется и через год. Насколько это возможно? спасибо. Имел ввиду после заправки соляры в бак, туда подается присадка? Можно ли просто забить на ошибку? Или изза глючного датчика присадка не подается вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Если есть хоть одна ошибка в facm то присадка не подаётся, при правильном отключении забудете навсегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antidot12 0 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 откуда информация что при ошибках не подается присадка? при неполном бачке тоже появляется ошибка, но присадка продолжает поступать до полного опустошения. 18 часов назад, DimaK сказал: Таже ерунда. Решили как- то? Решили как-то? Нашел где то инструкцию по заполнению, дак там написано что надо заливать присадку через трубку на которой клапан находится, хотя во всех видео инструкциях заливали через другую. подозрение что действительно бачок не заполнился, потеплее будет попробую долить через трубку с клапаном. Езжу с ошибкой пока. прожиг включается раз в 100км при городском цикле. Вчера тестировал автоком 2017, попробывал снова сбросить уровень бачка присадки, ошибка появляется но хоть чек потух и то хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaK 0 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Ясно. Я заполнял как по видео, и 1,5л уходило. Щас хочу заправить саляры с канистры, и проверить снизу работу насоса в бачке. Потому как показатели на форскане прошлый раз не показали ничего ( подачу присадки). а дальше наверное думать над вырезкой всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlado 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Здраствуйте уважаемые форумчане. Таже проблема постигла и моего клиента, после длительного поиска неисправности и безсмысленно потраченого времени решили все таки отключить сажевик. Но проблема не ушла, сажевик удалили как физически так и програмно, а вот как эту балду с мочевиной отключить никак не получается. Дампы прикрепляю. Ford focus 1.6TDCI 110HP 2006 1037386012 dpf off.mod Ford focus 1.6TDCI 110HP 2006 1037386012.ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
