ford focus 2 1.6 tdci проблема с FACM
rmvl
Всем Привет! помогите решить проблему с ford focus 2 1.6 tdci 2008 год,проблема с FACM висит ошибка p1922-60 бачок заменен и заправлен eolys,проводка проверена от бачка к блоку управления в сервисных функциях  доливкаа заполнение системы прошла успешно,адаптацию делал forscanom,ошибка удаляется но после запуска появляется снова,подскажите куда еще рыть.
Тоже мучаюсь с такой проблемой. все сервисные процедуры в фордскане вроде проходят успешно, но по факту данные заполнения бочка не прописываются. После сброса через форскан захожу через ELMConfig там показывает: объем до полного уровня 1,8л (хотя бачок заполнен); Текущий объем 0/15. Я так понимаю если сброс успешный то было бы 15/15. в сохраненном конфиге всего 3 строчки с цифрами: 01, 01, 01. Может можно ка кто через конфиг файл отредактировать и залить обратно чтобы прописалось.
тест насос проходит в бачке присадок(слшно как он закачивает присадку)?
он должен заклацать тогда блок присадки поймет что идет заполнение,при заводке будет слышно около1-2х минут как он закачивает
в моторном сделайте обнуление сажи
да тест проходит, насос клацает,только висит ошибка и на щитке ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН ,чек не горит.
  • 3 месяца спустя...
В 29.11.2020 в 11:05, rmvl сказал:
Таже ерунда. Решили как- то?
В 29.11.2020 в 00:33, antidot12 сказал:
Решили как-то?
Отключить вместе с сажевым и забыть, реально есть там гемморой с уровнем в бачке и его опознаванием после заправки, воевал воевал потом нервы сдали и отключил к чертям
57 минут назад, madtubes сказал:
1.)Ок, датчик в бачке не рабочий. Насос присадку подает при тесте заполнения трубопровода. А после заправки присадка подается в бак? Как думаете?
2) Тоесть отключить facm можуль под сидухой и вырезать сажевый? Читал что ошибка 1922 появляется и через год. Насколько это возможно?
спасибо.
2 минуты назад, DimaK сказал:
спасибо.
Имел ввиду после заправки соляры в бак, туда подается присадка? Можно ли просто забить на ошибку? Или изза глючного датчика присадка не подается вообще?
Если есть хоть одна ошибка в facm то присадка не подаётся, при правильном отключении забудете навсегда
откуда информация что при ошибках не подается присадка? при неполном бачке тоже появляется ошибка, но присадка продолжает поступать до полного опустошения.
18 часов назад, DimaK сказал:
Решили как-то?
Нашел где то инструкцию по заполнению, дак там написано что надо заливать присадку через трубку на которой клапан находится, хотя во всех видео инструкциях заливали через другую. подозрение что действительно бачок не заполнился, потеплее будет попробую долить через трубку с клапаном. Езжу с ошибкой пока. прожиг включается раз в 100км при городском цикле. Вчера тестировал автоком 2017, попробывал снова сбросить уровень бачка присадки, ошибка появляется но хоть чек потух и то хорошо.
Ясно.
Я заполнял как по видео, и 1,5л уходило. Щас хочу заправить саляры с канистры, и проверить снизу работу насоса в бачке. Потому как показатели на форскане прошлый раз не показали ничего ( подачу присадки).
а дальше наверное думать над вырезкой всего.
  • 4 недели спустя...
Здраствуйте уважаемые форумчане. Таже проблема постигла и моего клиента, после длительного поиска неисправности и безсмысленно потраченого времени решили все таки  отключить сажевик. Но проблема не ушла, сажевик удалили как физически так и програмно, а вот как эту балду с мочевиной отключить никак не получается. Дампы прикрепляю.
Ford focus 1.6TDCI 110HP 2006 1037386012 dpf off.mod Ford focus 1.6TDCI 110HP 2006 1037386012.ori
