Всем добрый день
никак не могу прочитать этот блок,
PCM flasher 13 модуль не справился, нормально идентификация не проходит.
Пробую подключить на столе PIASINI
по мануалу Honda Acord - -- там блок точно такой, и почему то вычитывает только 292 или 577 kb. а должно быть 512
идентификатор прошивки 37805-RKC-J560
Honda_Accord_20_150cv_03.pdf Honda_ilusion2 Honda_ilusion3
Не пробовали сток заливать? Может защищённая прошивка залита? Хотя иденты в любом случае должен PCM нормально отдавать.
Pcmflash -ром Не стал рисковать. Поскольку иденты нормально не отдал, А только калибровку.
Интересно может размер прошивки быть 577 вместо 512колобайт из за того что я читал Piasini Slave.?
2 часа назад, yurik6000000 сказал:
Скорее всего так и есть. Прибор slave шифрует прошивку. Master версия может ее расшифровать
вот так дешифровала кит пиасиня. не уверен в верности
Honda_ilusion3.bin
а тот что больше файл дешифровала так , что по содержимому, это два файла те что выше я выложил, но склеенных подряд вместе
Спасибо, щас посмотрю,
уже разобрался как мастер пиасини активировать,
он уже больше года лежит, уже забыл как его устанавливать!
сравнил тот фаил что Вы дешифровали и мой прдполагамый сток из базы - совпадние 100%
только я н совсем понял что Вы склеили?
Все получилось, активировал Piasini master, и тогда он прочитал нормально 512килобайт, читал через Honda Accord  2.0 16V 155CV Matsushia SH7055
