ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Всем добрый день никак не могу прочитать этот блок, PCM flasher 13 модуль не справился, нормально идентификация не проходит. Пробую подключить на столе PIASINI по мануалу Honda Acord - -- там блок точно такой, и почему то вычитывает только 292 или 577 kb. а должно быть 512 идентификатор прошивки 37805-RKC-J560 Honda_Accord_20_150cv_03.pdf Honda_ilusion2 Honda_ilusion3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Не пробовали сток заливать? Может защищённая прошивка залита? Хотя иденты в любом случае должен PCM нормально отдавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Pcmflash -ром Не стал рисковать. Поскольку иденты нормально не отдал, А только калибровку. Интересно может размер прошивки быть 577 вместо 512колобайт из за того что я читал Piasini Slave.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 2 часа назад, yurik6000000 сказал: Pcmflash -ром Не стал рисковать. Поскольку иденты нормально не отдал, А только калибровку. Интересно может размер прошивки быть 577 вместо 512колобайт из за того что я читал Piasini Slave.? Скорее всего так и есть. Прибор slave шифрует прошивку. Master версия может ее расшифровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 вот так дешифровала кит пиасиня. не уверен в верности Honda_ilusion3.bin а тот что больше файл дешифровала так , что по содержимому, это два файла те что выше я выложил, но склеенных подряд вместе Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Спасибо, щас посмотрю, уже разобрался как мастер пиасини активировать, он уже больше года лежит, уже забыл как его устанавливать! сравнил тот фаил что Вы дешифровали и мой прдполагамый сток из базы - совпадние 100% только я н совсем понял что Вы склеили? Все получилось, активировал Piasini master, и тогда он прочитал нормально 512килобайт, читал через Honda Accord 2.0 16V 155CV Matsushia SH7055 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
