EZS W220 проверить дамп
mrgenrih
Всем привет. Купил китайскую 2J74Y.  Запаял на замок вместо R2
R270 программатором, внутрисхемно на 2J74Y залил родной eeprom (считано с 4j74y ) - без ошибок и заливал как 4j74y , потом 30 минут заливался флеш и ошибка!
раза три пытался-не хочет
Пытаюсь читать - и еепром и флеш читаются. Но микруха новая. что там читается с флеша не понятно, но без ошибок!
Может считал оригинал как то криво?
Можно этот дамп как то проверить?
МB w220 2002, EZS 2155450708 (4J74Y)
4J74Y-1118(09)FLA_r2.rarПолучение информации... 4J74Y-1118(49)EEP_r2.rarПолучение информации...
Накачка если идет то флэш живой
И зачем вы лезли в флэш
  В 27.11.2020 в 15:45, mrgenrih сказал:
4J74Y-1118(09)FLA_r2.rar 27 \u043a\u0411 · 1 загрузка 4J74Y-1118(49)EEP_r2.rar 414 \u0411 · 0 загрузок
Показать
Дамп с одной маски в другую? Неа, так не пойдет.
Подсоедените на столе и проверте накачку
  В 27.11.2020 в 16:01, dimasony сказал:
Показать
Это одинаковые микросхемы
  В 27.11.2020 в 16:02, isani4d сказал:
Показать
Лет 10 назад я был почти точно в такой ситуации. После этого, какая маска должна быть, ту и ставлю и с тех пор не одной осечки.
Дамп с 2j47 и 4j47 идет и в 1d35j
  В 27.11.2020 в 16:05, mrgenrih сказал:
Они же одинаковые все -2-3-4j74y и  1j35d
Показать
Найди флэш по номеру залей без ошибок и радуйся
  В 27.11.2020 в 16:05, dimasony сказал:
Показать
4j74 и 2j74 часто с дефектом боязни холода. И их дамп свободно переходит в 1D35  без флэша и все работает сделано не раз
  В 27.11.2020 в 16:11, mrgenrih сказал:
Уже пол года ищу...
А что там во флеше в R2? Ключи я так понимаю в еепром?
Показать
Играйся модет пойдет
W220 4J74Y 13-12-14.rarПолучение информации... S350_215_545_06_08_2003_Ok.zipПолучение информации...
Спасибо, но немогу скачать - Код ошибки: 2C171/
Можете в личном сообщении?
  В 27.11.2020 в 16:06, isani4d сказал:
Показать
Вы имеете ввиду 1j35D?
Заливал в 1j35D свой дамп от 4J74Y - не принимает ключи
я может что-то не понимаю, но б.у. замок от 220го стоит примерно столько же сколько и кривой китайский процессор, 90% из которых в помойку улетают....и работы в два раза меньше
Замок 50-60 евро, кривой китайский процессор от 5 до 15, но замок или с такой же проблемой или она появится через время. А работы по привязке ключей и т.д.  вы, Юрий, посчитали?
  В 28.11.2020 в 08:21, mrgenrih сказал:
Показать
ну у нас замок стоит 20-25 евро и работать он будет явно лучше китайского процессора тем более пока нормальный проц найдете, штук 5 в мусорку отправите, вот вам те-же 50 евро. а работу я не вижу смысла считать т.к. вы уже раз десять его туда-сюда перепаяли а это вроде как работа и есть ).
